Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 15:43 |
które firmy dobre |
scorpion69
Wiek: 64 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 24 Lip 2007, 17:32 które firmy dobre
witam!
które z tych firm byłyby dobre jako 13cm z przodu do kwoty 250 za komplet ze zwrotnicami i tweeterami:
pyle, mac audio, pioneer, kenwood, helix, sinuslive,
lub może inne- jakie?
co sądzicie na to- te głośniki 3-drożne
http://allegro.pl/item217...nowe_f_vat.html
a osobno dokupie gwizdki i zwrotnice?
dzieki i pozdro!!!!
kolejna sprawa:
różni producenci podają pasmo 70-... 60-.... 50-... lub 40-... te najwyższ/czyli najgorsze/ podaje np Helix ale Kenwood 43-....
co o tym sądzicie? bo ja już nie wiem nic kaput |
Ostatnio zmieniony przez scorpion69 24 Lip 2007, 22:38, w całości zmieniany 1 raz |
madek
Imię: Kuba
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 37 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Lip 2007, 07:20
ja bym radził raczej te- bo czytalem o wiele wiecej pochlebnych opinii ale helixu tez sa dobre.
A co do przednich drzwi to nie polecam 3 drożnych głośników - wsadź midbasy do tego na podszybie gwizdki to wszystko bod zwrotnice i bedzie dobrze.
Jak zamontujesz 3 drożne to i tak wysokie tony obetnie zwrotnica i bedzie grac tylko srednie i niskie wiec to sie mija z celem.
Tak swoją drogą to moim zdaniem lepiej dozbierac i zamontowac 165 ale to wtedy juz trza toche poprzerabiac kieszeń, jeśli ci sie nie chce w to bawić to wsadź 13 na dystansie bo chyba bez dystansu to nie wejdą i bedzie sie o nie szyba opierac przy okdrecaniu - tak bylo przy moich 13-tkach |
scorpion69
Wysłany: 25 Lip 2007, 15:31
kmb napisał/a: |
ale właśnie jakbym kupił
te kenwoody 3-drożne i dokupił kiedyś zwrotnice i gwizdki to by grało chyba.
i jak trzeba podłączyc głośnik 3-drożny oraz gwizdki do zwrotnicy 3-drożnej lub 2-drożnej,
tak żeby każdy głośnik grał swoje?
dzięki bigok |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 25 Lip 2007, 16:26
scorpion69, rozumiesz co to jest zestaw współosiowy? tzn ze na jednej osi ma kilka głosników grajacych w roznym zakresie czestotliwosci (czyli jakby tweetery zamontowane bezposrednio na wooferze). ale jest to rozwiazanie kiepskie.
zapomnij o glosnikach 3-droznych. dozbieraj kup od razu gotowy zestaw z linkow ktore podalem wyzej. |
scorpion69
Wysłany: 25 Lip 2007, 18:20
madek napisał/a: | scorpion69, rozumiesz co to jest zestaw współosiowy? tzn ze na jednej osi ma kilka głosników grajacych w roznym zakresie czestotliwosci (czyli jakby tweetery zamontowane bezposrednio na wooferze). ale jest to rozwiazanie kiepskie.
ale kupie te kenwody 3drozne, twetki i zwrotnice przekazą wysokie tony do osobnych gwizdków... Bo przeciez w 3droznych jest jeszcze midrange. I takie cos chce zrobic ale nie wiem czy to zadziała. |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 25 Lip 2007, 19:13
to po co pytasz skoro "wiesz lepiej"? Nie montuje sie Głosników 3 droznych w drzwiach. W drzwiach powinny grac tylko niskie i średnie tony nie wysokie bo ulegną wytlumieniu. Głosnik wysokotonowy powinien byc nakierowany nau sluchacza- czyli słupek ewentualnie podszybie . A skoro chcesz wyrzucic kase w błoto to nie musisz utwierdzac sie na forum czy na odpowiednie głosniki przetraciłes kase poprostu kup i zamontuj |
scorpion69
Wysłany: 25 Lip 2007, 22:44
kmb napisał/a: | to po co pytasz skoro "wiesz lepiej"? Nie montuje sie Głosników 3 droznych w drzwiach. W drzwiach powinny grac tylko niskie i średnie tony nie wysokie bo ulegną wytlumieniu. Głosnik wysokotonowy powinien byc nakierowany nau sluchacza- czyli słupek ewentualnie podszybie . A skoro chcesz wyrzucic kase w błoto to nie musisz utwierdzac sie na forum czy na odpowiednie głosniki przetraciłes kase poprostu kup i zamontuj |
widze, że tak jak polscy politycy nie czytają ze zrozumieniem całości i wygadują jak popadnie tak też w tym wypadku... przecież pytałem czy to wypali "I takie cos chce zrobic ale nie wiem czy to zadziała." no i wszedzie pisze, że chce twitki |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 37 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 26 Lip 2007, 01:03
No wiec my Ci mowimy, ze zadziala ale nie tak jak powinno
Jesli masz wybór miedzy helixami a hertzami to wez te pierwsze bo hertz potrzebuje duzo wiecej mocy zeby fajnie zagrac a nie widze zebys wspominal cos o wzmacniaczu. |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 27 Lip 2007, 08:12
scorpion69 napisał/a: | widze, że tak jak polscy politycy nie czytają ze zrozumieniem całości i wygadują jak popadnie tak też w tym wypadku... przecież pytałem czy to wypali "I takie cos chce zrobic ale nie wiem czy to zadziała." no i wszedzie pisze, że chce twitki |
pytasz sie na forum ludzi o zdanie a potem masz pretensje ze ci powiedza nie po twojej myśli. To ze nie odpowiedziałem "Głosniki kenwood wraz z tweeterami na zwrotnicy nie zadziałają dobrze" nie znaczy ze nie odpowiedzialem na twoje pytanie . Skoro mowie ze tak sie nie robi to nie dlatego ze to brzydko wyglada (na przyklad) tylko dlatego ze to nie ma prawa zagrać tak dobrze jak zestawy które ci polecilismy. Wywalić 250 zł na głosniki które beda grac i będzieje slychac jak jakiś badziew za 80 zł to nie sztuka. Głosnik 3 drozny powinien grac bez zwrotnicy poniewaz jest on tak zbudowany by grac wszystkie 3 rodzaje tonów na raz- czyli nie w nogach.( tylko np na tylnej polce bądź innym miejscu gdzie dzwiek z niego sie nie stlumi) |
eristoff [Usunięty]
Wysłany: 27 Lip 2007, 16:21
Ja odkąd kupiłem głośniki GROUND ZERO to wszystkim jes polecam , jakość wykonania , dzwięk , wygląd pierwsza klasa , cena przystępna i mało kto ma
http://www.ground-zero-au...autsprecher.htm |
