| [Inny] Ciężko pali i słabo przyspiesza |
      | Autor | Wiadomość |
      | bzyq90
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  21:53   [Inny] Ciężko pali i słabo przyspiesza |
               | Witam, kupiłem escorta z silnikiem 1.8L, był cały rozszczelniony więc wymieniłem silnik na 1.6L. Czyli teraz jest silnik 1.6L z całym osprzętem 1.8L (wałki też przełożyłem). Do rzeczy, mam 2 problemy: 1. Samochód ciężko odpala
 2. Samochód słabo przyspiesza
 Auto strzelało na gazie, przy wymianie świec kawałek porcelany wpadł mi do głowicy więc go musiałem wyciągnąć, od razu wymieniłem uszczelkę pod głowicą. Wszystko dobrze podokręcałem (oczywiście głowicę i wałki z odpowiednią siłą).
 Nastąpił problem z odpalaniem. W końcu odpalił, pochodził trochę i gdy dodałem gazu zgasnął. Nie chciał już odpalić, podczas kombinowania odkręciłem wąż z paliwa ten z "wentylem", spróbowałem go odpalić. Odpalił. Po zakręceniu tego węża ponownie normalnie palił. Po wyjechaniu na ulicę prawie wcale nie przyspieszał... Problem z odpalaniem występuje bardzo często, pomaga jedynie zabieg który opisałem wcześniej.
 Wydaje mi sie że coś spieprzyłem, przed odkręceniem głowicy normalnie palił i normalnie przyspieszał.
 Pomożecie?
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010,  21:28, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | matrix-1990
 Imię: Maciek
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  22:03 |
               | sprawdź przewód odpowietrzający czy nie zapchany |
				| _________________
      | bzyq90
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  22:05 |
               | Odpowietrzający ale co? |  |
      | matrix-1990
 Imię: Maciek
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  22:54 |
               | przewód odpowietrzający z silnika, co idzie do obudowy filtra powietrza. Mi się zapaćkał olejem i wodą w środku i w czasie zimniejszych dni zamarzło, co potem skutkowało wystrzeleniem korka oleju pod wpływem ciśnienia   |  |
      | bzyq90
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  23:35 |
               | Jak już pisałem jest to 1.6L, w 1.1L działo mi sie to samo co Tobie. w 1.6L filtr powietrza łączy się za pomocą dolotu i rurki od gazu z silnikiem. |  |
      | matrix-1990
 Imię: Maciek
               |  Wysłany: 27 Lis 2010,  11:04 |
				| _________________
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 27 Lis 2010,  16:29 |
               | matrix-1990,  w jakim aucie ten silnik? W ogóle to jakis "odwrotny"... |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | matrix-1990
 Imię: Maciek
               |  Wysłany: 27 Lis 2010,  16:36 |
               | w jakimś rowerze, napisy niby na wprost ma |
				| _________________
      | bzyq90
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 30 Lis 2010,  20:49 |
               | Edytowałem pierwszy post bo sie zakręciłem.
 O takim silniku mowa.
      | Krzysiek 22
 Imię: Krzysiek
               |  Wysłany: 30 Lis 2010,  21:05 |
               | A samochód jeździ także na gazie? Bo na zdjęciu jest LPG. Dzieje się to samo? Jesteś pewny ustawienia rozrządu? Objaw troche jakbyś się walnoł z ustawieniem.
 Opisz dokładnie proces z tym wężem od paliwa. Który przewód odkręcasz? Zasilanie czy powrót?
      | bzyq90
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 30 Lis 2010,  21:50 |
               | Rozrządu nie jestem pewien na 100%. Wydaje mi sie że to jest wąż od dopływu paliwa. Odkręcam cały ten wąż (klucz 19), przekręcam kluczyk w stacyjce, wtedy pompka podaje trochę paliwa. Następnie przekręcam kluczyk na rozruch, samochód normalnie odpala. Wyłączam go i przykręcam spowrotem wąż. Pali normalnie. Tylko za każdym razem trzeba to robić. Często po odpaleniu i dodaniu gazu samochód sie dławi i gaśnie.
 Przed wymianą świec i odkręcaniem głowicy strzelał na gazie, teraz na gazie zachowuje się tak samo jak na benzynie.
