Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009,  14:43		 |
			Voltomierz |
		 semek711
                              			    Wysłany: 18 Paź 2006,  21:52   Voltomierz
               Przyszlo mi do glowy zamontowanie w Fofiku Voltomierza, co by sprawdzac jaki jest stan akusia. Z tego wzgledu ze czesto stoje samochodem ze zgaszonym silnikiem i z wlaczonym mjuzikiem    to niechialbym potem zaplac samochodu na pych. Szukalem na Allegro i w innych sklepach z Car Audio ale znalezc nie moge takiego badziewia. Orientuje sie moze ktos gdzie takie cos moglbym znalezc? Jesli tak to prosze odrazu o linki lub cos w tym stylu.
I jeszcze chcialem dodac ze interesuje mnie Voltomierz z wyświetlaczem (nie taki wskazowkowy) |
		 molu
                              			    Wysłany: 18 Paź 2006,  22:19
               | allegro->dietz  8) |
		 jaco11
                  Wiek: 51  Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
                              			    Wysłany: 19 Paź 2006,  08:07
                	  | semek711 napisał/a: | 	 		  Przyszlo mi do glowy zamontowanie w Fofiku Voltomierza, co by sprawdzac jaki jest stan akusia. Z tego wzgledu ze czesto stoje samochodem ze zgaszonym silnikiem i z wlaczonym mjuzikiem  to niechialbym potem zaplac samochodu na pych. Szukalem na Allegro i w innych sklepach z Car Audio ale znalezc nie moge takiego badziewia. Orientuje sie moze ktos gdzie takie cos moglbym znalezc? Jesli tak to prosze odrazu o linki lub cos w tym stylu.
Po pierwsze nie ten dział po drugie nie szukaj Voltomierza w Car Audio tylko faktycznie na allegro !!!!!
http://www.allegro.pl/ite...ierz_f_vat.html
http://www.allegro.pl/ite...mierz_v628.html
pozdr.... |
				_________________ Córcia JOA11
		 semek711
                              			    Wysłany: 19 Paź 2006,  08:59
               dzieki molu
jaco11, dlaczego nie ten dzial? Przeciez kazdy kto bardziej interesuje sie Car Audio ma takie cos w samochodzie, wiec i wiedza gdzie tego szukac a caly temt byl zwiazany z Car Audio.
Teraz jeszcze poprosze o odpowiedz do ilu Volt można obciążyc akusia żeby go nadmiernie nie rozladowac? |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 19 Paź 2006,  09:11
                	  | semek711 napisał/a: | 	 		  dzieki molu
Teraz jeszcze poprosze o odpowiedz do ilu Volt można obciążyc akusia żeby go nadmiernie nie rozladowac? | 	   skoro tak uważacie to sorry ale dalej twierdze ze to bardziej elektryka niż car audio     a jaki masz ten akumulator można spytać
semek711 najlepiej sprawdzić rozładowanie akumulatora  areometrem  |
		 semek711
                              			    Wysłany: 19 Paź 2006,  10:31
               jaki akus to ci nie powiem. bo nie ma zadnych oznaczen na nim. jak sprowadzilem fione z rajchu to juz ten akus tam byl i od ponad roku na nim jezdze. wydaje mi sie ze okolo 43Ah.
jaco11, tylko ze areomterem to musialbym sprawdzac co troche, a gdbym mial zamontowany Voltomierz to sprawdzalbym na biezaco.
W moim pytaniu chodzilo mi oto do ilu Volt moge wyesploatowac akusia zeby go nadmiernie nie obciazyc. Nie wiem moze 11V, moze 10V |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 19 Paź 2006,  11:03
                	  | semek711 napisał/a: | 	 		  | W moim pytaniu chodzilo mi oto do ilu Volt moge wyesploatowac akusia zeby go nadmiernie nie obciazyc. Nie wiem moze 11V, moze 10V |
Moze ci to pomożę
Voltomierz pokazuje napięcie... czyli jeśli zansz podstawowe napięce swojego akumulatora bez obciążenia, to jeśli zapodasz mi na zacisaki wyższe to będzie on ladowany... jak nieższe to rozładowywywany, na tej podstawie można stwierdzić co sie z nim dzieje i jaki jest jego stan tylko że anpięcie akumulatora w stanie odciązonym jest różne od 12V i zalezy och jego chwilowego poziomu naładowania, a po uruchomieniu instalacja w aucei zazwyczje trzyma w gfranicach 14V.... czyli sam Voltomierz nie wiele ci da informacji o stanie akusa... Może jedynie wskazywac na bierzaco napięcie w instalacji i jego spadki przy włączniu różnych urządzeń... (np. wzrost powyżej 15,5 jest bardzo niebezpieczny, a z kolei spadek poniżej 10,5V (przy rozruch) świadczy o słabej kondycji akumulatora)
Amperomierz to przyrząd który pokazuje ile prądu i w jaką stronę płynie... prolem w tym iż prad płynie dokłdnie przez ten wskażnik (jest on kawałkiem przewodu) czyli jak mierzymy duże prądy to potrzeby mocny wskaźnik... w aucie prady wachają sie w granicach +/-5A w czasie pracy silnika (czyli mamy rozciagłość około 10-15A) ale z ato w chwili rozruchu jrest dobre 280A!....
wyszukane !!!! pozdrawiam jaco
człowiek się uczy całe życie |
		 djpleban [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Paź 2006,  13:01
               ja ostatnio zamontowałem taki voltomierz... (jako że aku poszedł do bagażnika)
(polecam tego sprzedającego http://ssl.allegro.pl/show_user.php?uid=160178)
pomocne jest w tym (jak jaco wspomniał), że pokazuje obciążenie i napięcie w instalacji
na moje oko (z krótkiego narazie doświadczenia)- jeśli napięcie nie spada więcej niż o 2V (w porównaniu do napięcia bez obciążeń)- jest     przy rozruchu natomiast- minium to jest 9V... przy 8V baaaaaaaaaardzo słaaaaaaaabo kręci... |
		 semek711
                              			    Wysłany: 19 Paź 2006,  22:31
                	  | djpleban napisał/a: | 	 		  | przy rozruchu natomiast- minium to jest 9V... przy 8V baaaaaaaaaardzo słaaaaaaaabo kręci... | 	   i oto mi wlasnie chodzile. dzieki chlopaki |
		 molu
		 semek711
                              			    Wysłany: 6 Lip 2007,  09:17
               molu, niech Ci Bog w dzieciach wynagrodzi    |
