Imobilajzer + centralny
Nobel
Wysłany: 22 Cze 2007, 22:45   Imobilajzer + centralny
Chciałbym zasiegnąc opini bo nie wiem czy sie u mnie w aucie soć krzaczy czy poprostu ten typ tak ma i nie należy sobie tym głowy zawracać.
Ale do rzeczy: chodzi o to ze nie podoba mie sie działanie centralnego zamka w moim aucie. Gdy auto jest zamkniete i przy otwarciu czy to z pilata czy kluczykiem po kilku sek auto próbuje sie zamknąć. Zazwyczaj upływa czas jaki jest potrzebny aby wsiąść do auta. Oczywiście takie działanie jest sporadyczne i mi zdarzyło sie chyba z 3 razy z tym ze 2 auto miało otwarte drzi a raz zamkneły mi sie kluczyki w srodku miasta. Myslałem se mnie dosłownie trafi na miejscu. Auto jednak dało sie otworzyc bo drzwi od kierowcy były nie domkniete a klucze leżały na siedzeniu ale jakby tak auto sie zamkneło gdzieś w trasie to by dopiero było....
I teraz jak to nie jest noramlne to gdzie może tkwic wina w kluczyku?? czy imobiljzer nawala i żle rozpoznaje kluczyk??
I jeszcze jedno pytanie czy ta tablicy jest kontrolka od niedomknietych drzi i kiedy ona powinna świecić?? jeżeli są niedomkniete czy otwarte.
Dzieki za wszelakie wskazówki..
Pzdr
Wysłany: 23 Cze 2007, 08:42
Problem raczej z centralka od zamykania/otwierania, immo to odrębna rzecz nic nie mająca do centralnego.
Kontrolki niedomkniętych drzwi nie ma.
Rafal1504
Wysłany: 23 Cze 2007, 11:52
Właśnie, że jest taka kontrolka pierwsza od lewej na dole obok ładowania, świeci gdy drzwi są nie domknięte, tylna klapa oraz maska silnika, lub schowek.
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Cze 2007, 13:17
wina stanowczo lezy po stronie centralnego - a czy np. sam Ci sie nieotwiera czasem jak jestes w poblizu auta?? bo bycmoze pilot Ci pada i poprostu czasem sam wysyla sygnal do zamykania/otwierania drzwi. jak nie to sprawdz kabelki idace do centralnego czy gdzies sie nieprzetarly i czy same przypadkiem czasem niedotykaja do masy przez co by takie objawy byly.
Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
Projektowanie stron internetowych
Nobel
Wysłany: 23 Cze 2007, 13:40
Co do kontrolki to widać, takowa jest i nawet w instrukcji o niej piszą i wydaje mie sie ze kiedyś świeciała ale nie jestem pewien.
Co do centralnego to zamyka sie tylko zdażyło mi sie po otwarciu auta przy wsiadaniu no i raz przymknołem drzwi zaraz po otwarciu i sie zamkną z kluczykami, a czy batwria jest słaba chyba nie przynajmniej nie mam problemów z otwiraniem z pilota
Jak ktoś bedzie miał jakież słote pomysły to bardzo bym prsił
Pzdr
Wysłany: 23 Cze 2007, 15:40
Rafal1504 napisał/a:
hmmm... zobacze u siebie, być może zarówka się przepaliła
Nobel
Wysłany: 24 Cze 2007, 19:49
Już chyba wiem co jest grane z tym moim zamkiem. Najprowkopodobniej wine ponosi kluczyk z pilotem, bateria jest wmiare nowa bo pilot działa dobrze oczywiście jak na podzczerwień.... Wyczaiłęm ze jak auto jest otwarte do gdzie by pilot nie skierował do wnetrza to można auto bezproblemu zamknąć a wystarczy ze gdzieś drgają styki w pilocie lub coś w nim nie łączy i podczas otwierania i wsiadania do auta wysyła niespodziewanie sygnał zamkniecia....
Zmienie baterie na wszelki wypadek i rozbiore pilot ( jak sie da oczywiście) i przeczyszcze go
Pzdr
Wysłany: 24 Cze 2007, 21:01
hmmm... dziwne, bo u mnie jak sie dobrze pilotem nie wyceluje w odbiornik irdy to się nie zamknie/otworzy :he:
Brak nowych postów fiesta MK8 doatkowy Imobilajzer przewody od pompy paliwa
dadatkowy immobilajzer z jakiego koloru są przewody od pomy paliwa
gregor3410 Elektryka ogólna 2 29 Lip 2019, 07:29
gregor3410
Brak nowych postów Centralny Zamek
Ford Escort
Gość Elektryka 3 2 Gru 2005, 06:33
Brak nowych postów Centralny w MK2
jakie koszty i co najlepiej
jaco11 Mechanika ogólna 16 22 Gru 2005, 22:54
Piter
Brak nowych postów (mk4)centralny
drjanusz Elektryka 2 16 Lut 2009, 23:24
drjanusz
Brak nowych postów Centralny zamek..
stefan86 Elektryka 51 3 Sie 2009, 12:02
oscylot
