		| Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014,  08:49
 | [MK3] Tylni spryskiwacz nie działa |
      | Autor | Wiadomość |
      | pniemiec [Usunięty]
               |  Wysłany: 13 Cze 2007,  16:35   [MK3] Tylni spryskiwacz nie działa |
               | Więc czytałem inne tematy o tym sprzęcie i nadal nie umiem sobie z nim poradzić...
 Otóż, pompka i joystick działa bo słychać jej dźwięk po przełączeniu i daje ona ciśnienie jeśli sprawdza się wężyk... a mimo to tylnia szyba nie jest spryskiwana...
 średnio rozgarnięta osoba doszła by do tego, że pewnie ejst zapchany, albo gdzieś się zagiął. Pewnie tak, ale nie zamierzam rozbierać całej tapicerki i połowy auta, zeby poszukać którędy inżynierowie Forda go (wężyk - przypis dla tych mniej rozgarniętych
  ) puścili i gdzie mół się zablokować.
 Więc proszę o przedstawienie mi ścieżki którą ten wężyk idzie i może podpowiedzi gdzie i dlaczego mógł się zagiąć, zablokować, zapchać...
 pozdrawiam i liczę na waszą pomoc
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Sie 2010,  21:56, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | stootch [Usunięty]
               |  Wysłany: 13 Cze 2007,  17:57 |
               | Pod podsufitką. |  |
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 14 Cze 2007,  11:48 |
               | podjec do mechaniora z powietrzem sprężonym i pistoletem  do przedmuchiwania ..rozłacz w komorze  przewód od tylniej dyszy i przedmuchaj ...na 80 % pomoze ..jak chcesz to mozesz wczesniej odłaczyc wezyk od dyszy |
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
      | pniemiec [Usunięty]
               |  Wysłany: 15 Cze 2007,  23:21 |
               |  	  | LOY napisał/a: |  	  | podjec do mechaniora z powietrzem sprężonym i pistoletem  do przedmuchiwania ..rozłacz w komorze  przewód od tylniej dyszy i przedmuchaj ...na 80 % pomoze ..jak chcesz to mozesz wczesniej odłaczyc wezyk od dyszy |
 ciężko bedzie od samego spryskiwacza chyba odłączyć, ale mam dostęp do tego typu rzeczy, wiec sptóbuję
  	  | stootch napisał/a: |  	  | Pod podsufitką. |
 mozęsz dac szerszy opis, żebym całej nie rozbierał... no i którędy idzie obok deski z przodu ??
      | stootch [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  06:19 |
               |  	  | pniemiec napisał/a: |  	  | mozęsz dac szerszy opis, żebym całej nie rozbierał... no i którędy idzie obok deski z przodu ??
 Powinien iść w przednim słupku, pod plastikiem. Jednak podsufitki bym nie ruszał, bo to kupa roboty z późniejszym jej założeniem, żeby pasowała idealnie. Jak już dobierzesz się do końców tego wężyka, to zaczep do niego nowy i po prostu sobie przeciągnij. W ten sposób będziesz miał nowy wężyk, który na pewno nie jest zapchany.
