[MK4] Klima i problemy z obrotami - 1.25
L2000
Wersja: Techno
Wysłany: 17 Wrz 2009, 14:18   [MK4] Klima i problemy z obrotami - 1.25
Mam problem (przynajmniej tak mi sie wydaje) z dziwnie wysokimi obrotami w moim autku. Bez włączonej klimatyzacji wszystko jest ok - po wlaczeniu klimatyzacji na wolne obroty sa na poziomie 1000 , dziwny efekt jest rowniez jak jade i wysprzeglam auto - obroty sa na poziomie 1100-1300 obrotow auto staje i po kilku sekundach obroty opadaja do 1000 (nadal sa wyzsze nie bez właczonej klimatyzacji). W jednym warsztacie powiedziano mi ze ten typ tak ma i zeby nie majstrowac i tyle. Moze szanowni forumowicze maja wieksze doswiadczenie i cos doradza?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Wrz 2009, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Wrz 2009, 14:28
Skoro bez włączonej klimy jest OK to bym nie ruszał, generalnie klima obciąża silnik, więc stąd moze te podwyższone obroty,,, lepiej tak niż jakby miał gasnąć.
podbijane obrotów po włączeniu klimy jest normalne - jak włączysz światła to obroty też delikatnie podskoczą. w skrócie chodzi o to, że silnik zostaje obciążony (w przypadku klimatyzacji dość znacznie) i musi to wyrównać.
co do podtrzymywania obrotów po zatrzymaniu to poszukaj na forum o czujniku VSS
www.twojrobot.blogspot.com
L2000
Wersja: Techno
Wysłany: 17 Wrz 2009, 14:39   re
bidżej napisał/a:
To ze po wlaczeniu jakiegos odbiornika w aucie delikatnie skacza obroty - jest oczywiscie normalne - ale chyba nie do konca jest ok ze oboty caly czas sa powyzej 800-900 na minute i nie powracaja do normalnych (takich jak bez wlaczonej klimy).
Wysłany: 17 Wrz 2009, 14:46
przecież po włączeniu klima chodzi cały czas :fox:
L2000
Wersja: Techno
Wysłany: 17 Wrz 2009, 15:18
bidżej napisał/a:
No wlasnie zamiast chwilowego wachniecie obrotow podczas wlączenia klimy, obroty caly czas sa na poziomie 1000 obrotow a nie okolo 800. Przy wylaczonej klimatyzacji obroty spadaja ponizej 1000 obotow. I drugi problem jadac autem wysprzeglam - obroty powinny spasc do okolo 800 ale opadaja do 1200-1300 i tam pozostaja do momentu az auto catrzyma sie - mija 2-3 sekundy i opada do poziomu 1000 (i tak wg mnie za wysokiego). Nie wiem czy jasno sie opisalem ??
Wysłany: 17 Wrz 2009, 15:30
Odnośnie podtrzymania obrotów już nie raz pisałem dla mnie jest to OK, to co się dzieje u Ciebie przy klimie w sumie też,,, http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=42475
Brak nowych postów [MK3] Problemy z obrotami :/
Nesor Mechanika 4 19 Lip 2009, 15:19
Tommur
Brak nowych postów Problemy z obrotami 1.1i 1991
Gość Mechanika 1 7 Paź 2008, 08:15
