| Przesunięty przez: szynszyl 28 Gru 2008,  13:39
 | [Mk6] Lampka ostrzegawcza silnika i reset |
      | Autor | Wiadomość |
      | Luxon
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 23 Gru 2008,  09:12   [Mk6] Lampka ostrzegawcza silnika i reset |
               | Witam,
 Mam mały problemik. Od wczoraj w mojej Fieście nie gaśnie lampka ostrzegawcza silnika.   Zamierzam przeprowadzić reset komputera.
 Czy ktoś mógłby napisać jak to zrobić w Fieście MK6. Czy wiąże się to z jakimiś problemami "poresetowymi" np. zwiększoną żarłocznością paliwa?
 Z góry dziękuję.
 Ł
      | Skfarek
               |  Wysłany: 23 Gru 2008,  15:34 |
               | Jak świeci sie lampka MIL to oznacza odnotowanie jakiejś awarii układu silnika, radziłbym podjechać do mechanika/serwisu i zczytać kody by sprawdzić co się dzieje. Tak informacyjnie : po pięciu czy sześciu zapaleniach jeżeli nie wystąpi znowu błąd odnotowany przez komputer kontrolka zgaśnie sama, informacja o błędzie usuwana jest wówczas z rejestru.
				| _________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
   Był leichtwagen do upalania:
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 23 Gru 2008,  18:56 |
               | A nie jest to poprostu servis, czyli przekroczenie przebiegu bez wymiany oleju       |
				| _________________ Mk VI 2007 S 1.6 TDCI 115 KM, 280 Nm
 Mk IV 1999 style 1.25
      | awilk
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
               |  Wysłany: 23 Gru 2008,  20:33 |
               | Licznik w mk6 tak jak i w mk5 ma cos takiego jak tryb diagnostyczny. Wlacz zaplon i przytrzymaj dluzej przycisk od kasowania przebiegu kilometrow to bedziesz mogl odczytac bledy jakie sa zapamietane. Tu masz linka do mk5 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=22889 |  |
      | Skfarek
               |  Wysłany: 24 Gru 2008,  01:36 |
               |  	  | ElGrey napisał/a: |  	  | A nie jest to poprostu servis, czyli przekroczenie przebiegu bez wymiany oleju       |
 KE? A od kiedy jest coś takiego w mk6??????????
      | WooYownik   Prince of Rally Land 2010
 Imię: T.
               |  Wysłany: 24 Gru 2008,  14:40 |
               | Lepiej jechac odczytac bledy, u mnie sie zaswiecila a po dluzszym okresie czasu zgasla, i tak kilka razy zrobila, az wkoncu zaczela sie palic non stop... pojechalem na komputer i wyszlo ze sonda lambda pozegnala sie z tym swiatem ... |
				| _________________
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 27 Gru 2008,  12:17 |
               |  	  | Skfarek napisał/a: |  	  |  	  | ElGrey napisał/a: |  	  | A nie jest to poprostu servis, czyli przekroczenie przebiegu bez wymiany oleju       |
 no od 2005 chyba jest bo w serwisie, jak pojechalem zapisac sie na przeglad gwarancyjny to mi zwrocil koles na to uwage ze moze mi sie lampka zaswiecic bo blisko do wyniany oleju
   Chyba kitu mi nie wciskal
      | Skfarek
               |  Wysłany: 28 Gru 2008,  10:47 |
               | Luxon ma auto z 2003 r. czyli mk6 a nie mk6,5 tak więc u niego napewno nie ma , a szczerze to w mk6,5 sie nie spotkałęm nigdy   |
