[MK4] Alarm
skin13
Wysłany: 31 Paź 2008, 08:07   [MK4] Alarm
Witam.
Panowie mam głupie pytanie. Jak sprawdzić czy moja Mk4 ma alarm?? Normalnie da się ją zamknąć z pilota w kluczyku ale przy tym nie piszczy ani nie mruga światłami?? I nie mam pojęcia czy ten alarm jest ale wyłączony czy po prostu w mojej Mk4 nie ma alarmu. Jak to sprawdzić i ewentualnie uruchomić??
Pozdrawiam.
Wysłany: 31 Paź 2008, 09:03
Zamknij auto z pilota, otwórz z kluczyka, albo zamknij z otwartym oknem i wsadź na zamkniętym łeb do środka i zapal.... ale raczej masz centralny zamek, a nie alarm.
Wysłany: 31 Paź 2008, 10:10
są wersje z fabrycznym alarmem, jak zamkniesz centralny to przyciśnij jeszcze raz na kluczyku tak jakbyś chciał zamknąć, wtedy kierunki powinny mrugnąć i zaryglują się zamki, jak tą opcje masz to jest szansa że masz i alarm, ale jak zrobić żeby sprawdzić czy jest alarm to specjalnie nie mam pomysłu, tym bardziej że nie wiadomo gdzie ma jakieś czujki i na co reaguje.
skin13
Wysłany: 31 Paź 2008, 10:32
No chyba alarmu jednak nie mam. Jeśli go zamknę z pilota i nacisnę jeszcze raz przycisk zamykania to ponownie słychać dźwięk taki jak by centralny zamek się zamykał i zaczyna świecić czerwona kontrolka koło zegarka ale żadne kierunki nie błysnęły. Zostawiłem otwartą szybę i zacząłem gmerać w nim i nic :)
A mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego po dwukrotnym naciśnięciu przycisku zamykania drzwi ta czerwona kontrolka czasami świeci cały czas a czasami gaśnie po kilkunastu sekundach??
Wysłany: 31 Paź 2008, 10:50
u mnie po dwukrotnym naciśnięciu tylko zamki się ryglują i kierunki raz mrugną, z czerwona kontrolka mi się nie zaświeca na dłuzszy czas tylko cały czas rytmicznie mruga
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 2 Lis 2008, 09:25
Marcin napisał/a:
U mnie w MK5 mam tak samo - światła zamrugają po dwukrotnym przyciśnięciu na pilocie przycisku zamknięcia. Ale czy jest alarm i jak to sprawdzić to nie wiem za bardzo :kaput:
Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa :)
Wysłany: 2 Lis 2008, 09:38
Już pisałem, zamykasz auto z otwartym oknem, zaciągniętym ręcznym i na luzie, wsadzasz łeb przez okno i wkładasz kluczyk do stacyjki i odpalasz.
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 2 Lis 2008, 09:56
Ale jak nie odpali to chyba będzie znaczyć ,że mam immobilaiser a nie alarm co?
Motto Żebrusia :
Wysłany: 2 Lis 2008, 10:29
Jak masz alarm to Ci hałasu narobi, jak mas immo to sądz że i tak odpali, bo kluczyk będzie OK,
[ Dodano: Nie Lis 02, 2008 10:29 ]
Równie dobrze możesz od środka otworzyć drzwi - jak jest alarm to będzie się furkał ze mu otwierasz...
Wysłany: 9 Lis 2008, 09:24
Marcin napisał/a:
I wtedy nie otworzysz auta klamką od środka. Takie dodatkowe zabezpieczenie.
Brak nowych postów [MK4] alarm
arecki Elektryka 9 16 Lip 2009, 20:57
Brak nowych postów Re: Fiesta mk4 1998 - Alarm Space Cop
Problem z uzbrojeniem alarmu
volwerin2010 Elektryka ogólna 0 9 Maj 2015, 18:00
volwerin2010
