Huk z przedniego zawieszenia
stafcio
Wysłany: 14 Mar 2007, 20:08   Huk z przedniego zawieszenia
Panowie i Panie potrzebuje waszej rady.
w mojej fiescinie strasznie jest glosno, wydaje mi sie ze to sa lozyska, nie jestem do konca pewien poniewaz po zjdeciu kola luz w ogole nie jest wyczuwalny, jak zakrece kolem to nie slychac tego szumu.
jak zaczynam jechac, to nawet przy 20kmh slychac szum i dudnienie, co to moze byc?
myslalem, ze to moze byc sprawa opon ze za szerokie wlozylem (185/60r13) ale nie wydaje mi sie poniewaz jak mialem zimowki 145 to tez byl ten halas, troche mniejszy ale byl.
jeszcze jeden obiaw jest taki ze przy skrecaniu dosyc mocnym w prawo lub lewo slychac chyba z lewego kola szuranie takie.
jak mieliscie przejscia z lozyskami i mozecie pomoc to piszcie.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lip 2010, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Mar 2007, 00:28
a jak skręcasz w przeciwna to huk sie nie ucisza troche ??
stafcio
Wysłany: 15 Mar 2007, 08:29
jest troche mniejszy nie podczas skrecania w prawo.
dzisiaj sprawdzalem kola i prawe kolo ma luz, jak je popychalem, to wyczuwalny byl luz. to chyba oznacza ze jest to lozysko?
Wysłany: 15 Mar 2007, 10:14
to raczej na 99% łożysko
Brak nowych postów [MK4] Usterki przedniego zawieszenia
ramses123 Mechanika 1 31 Maj 2010, 19:43
Brak nowych postów [MK4] Skrzypienie i piszczenie zawieszenia przedniego
Kadzax Mechanika 22 6 Wrz 2009, 17:58
Marcinowaty
Brak nowych postów [MK3] Huk w skrzyni, przy wrzucaniu biegu.
Gość Mechanika 4 24 Cze 2009, 14:31
krzysieks_mc
Brak nowych postów gumy zawieszenia
czyli co się da wymienić
van Mechanika ogólna 8 1 Sty 2012, 16:39
Brak nowych postów Pęknięta sprężyna zawieszenia
czy zawieszenie z MK4 podejdzie do MK5?
raczek99915 Mechanika ogólna 6 3 Kwi 2014, 18:58
raczek99915
