Układ SCS
Parch
Wysłany: 11 Mar 2007, 17:12   Układ SCS
Kilka pytań odnośnie układu SCS:
1. Czy przekaźnik od SCS to ten sam przekaźnik, co przekaźnik zapłonu (zielony)?
Jeśli nie, to może mógły ktoś pokazać fotkę z góry tego przekaźnika albo przynajmniej podać jego oznaczenia?
2. W którym miejscu w skrzynce z bezpiecznikami jest ten przekaźnik fabrycznie montowany? VIII (polski manual) czy XII (Haynes)?
3. W którym miejscu znajduje się w komorze silnika wtyczka połączeniowa kabelka od "czujnika" naciągu pasków? Może ma ktoś jakieś zdjęcie do pokazania?
4. Do czego służy część o numerze 28 ("zawór i złącze - hamulec wydechu") na poniższym rysunku???:
Dzięki z góry za merytoryczne odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Parch'u
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 12 Mar 2007, 23:53
Parch napisał/a:
Zajżyj tutaj http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=11667
A tu masz dokładniejszy schemat i pare słów na temat tego układu :)
Troche kijowo widać jak bedziesz chciał to wyśle ci to zdjecie na meila lepszej jakości albo w dziale download masz to z tego samego żrodła.
Parch
Wysłany: 13 Mar 2007, 16:50
Cześć,
Dzięki za dobre chęci, ale jak napisałem wyżej przewertowałem nie tylko polski manual, ale i angielski (Haynes'a) oraz jak można zauważyć na zdjęciu - microcata.
No więc odnośnie mojego pierwszego pytania: to że przekaźnik jest zielony wcale nie musi jeszcze oznaczać, że jest taki sam jak przekaźnik załonu - choć wszystko na to wskazuje. Potrzebuję potwierdzenia od posiadaczy SCS czy mogę ładować ten od zapłonu, czy nie.
Jeśli chodzi o pytania 2 i 3, to jest to taka moja fanaberia, żeby trzymać się jak najbliżej oryginału i montować w miejscach fabrycznie do tego przeznaczonych. Zatem znowu chciałbym potwierdzenia od posiadaczy SCS - które gniazdko VIII czy XII?
Najbardziej jednak zastanawia mnie ten zaworek o numerze 28 na rysunku, bo do niczego mi to nie pasuje. Wydaje mi się, że jest to część korektora siły hamowania (tego na tylnej belce), ale nie jestem pewien.
Pozdrawiam,
Parch'u
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Mar 2007, 23:23
Parch napisał/a:
to bedzie korektor na 100 % tu wydlada troche inaczej ale podobnie
Brak nowych postów [MK3] Przekaznik od SCS
Hefas Elektryka 0 24 Gru 2009, 12:08
Hefas
Brak nowych postów [MK3] ABS-SCS
problem
Bongo Mechanika 6 15 Lis 2009, 15:08
Marcinowaty
Brak nowych postów [MK3] ABS/SCS
karol Mechanika 6 20 Kwi 2011, 09:48
karol
Brak nowych postów VIII Zlot SCS Club
Arek103 Zloty / Spoty 7 13 Cze 2011, 08:46
Arek103
Brak nowych postów [MK3] Problem z odpowietrzeniem hamulców ( SCS )
szumi81 Mechanika 7 5 Wrz 2012, 22:40
