Diagnostyka
toldek1
Wysłany: 21 Lut 2007, 19:19   Diagnostyka
Witam! Kupiłem Fiestę (jak w profilu) jakie ma złacze diagnostyczne OBD2 ? czy inne ? Dotychczasowy mój kontakt z Fordzami dotyczył tylko naprawy karoseri. Użyłem opcji szukaj, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Ludzie kupujta auta będzie co robić!
Wysłany: 21 Lut 2007, 19:36
tak, jest to obd2
toldek1
Wysłany: 21 Lut 2007, 20:06   Diagnostyka
Czyli to złącze powinno obsługiwać jeden z pieciu protokołów : J1850 PWM, J1850, ISO91441-2, ISO14230 ( innaczej KWP 2000), a ostatnio ISO15765-4/SAEJ2480( przedsmak Can). O ile pamiętam lini Can nie można było stosować w amerykańskim przemyśle sam. do roku 2003. I jeszcze jedno złącz diag. SAE J1962 było chyba dwa rodzaje, a różniły się kształtem wewnętrznej płetwy.
Standard złącza: PWM musi posiadać piny; 2,4,10 i 16
VPW.............................; 2,4,5 i 16 ale nie 10
ISO..............................; 4,5,7 i 16. Pin 15 może być ale nie musi.
CAN.............................; 4,5,6,14 i 16
Może się komuś przyda po układzie pinów można rozpoznać protokół.
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 20:45 ]
Spróbuję jutro zczytać silnik przez testery GS400 i Automax 581 ciekawe czy będzie komunikacja, może ktoś tym to robił?
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Lut 2007, 23:14
Ja próbowałem tylko KTS- em 520 boszoskim i nie czyta. Czyta tylko wszystkie modele starsze z trojkatnym gniazdem (kody migowe) a nowszych z OBD juz nie. I dopiero pozniej wszystkie po 2000 roku (ale tez tylko sterowanie silnika i ewentualnie ABS a poduszek nie)
toldek1
Wysłany: 25 Lut 2007, 11:42   Diagnostyka
Witam! Dziś dorwałem trochę czasu może spróbuję zczytać silnik, ale nie widzę złącza!! może ktoś mnie oświeci ? Z tego co pisze Marcin :brawo: powinno być OBD2 tylko gdzie? :he:
Wysłany: 25 Lut 2007, 11:54
tam jest tylko jedno złącze do podłaczenia sie kompem, jest przy nogach kierowcy z lewej strony na dole za zaślepką
toldek1
Wysłany: 25 Lut 2007, 12:11   Diagnostyka
Dziękuję! :) Akurat tam nie szukałem.
[ Dodano: Wto Lut 27, 2007 07:44 ]
Automax 581 połączenie bez problemów, odczyt błąd P0443 . :mad:
Brak nowych postów Diagnostyka przewodów WN
Hektor Elektryka ogólna 2 24 Mar 2016, 09:56
Igor
Brak nowych postów Diagnostyka MK3
Babelek10759 Mechanika ogólna 2 25 Kwi 2016, 18:27
Babelek10759
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi diagnostyka MK3
Gość Elektryka 2 12 Mar 2007, 20:04
Brak nowych postów [MK4] Diagnostyka komputerowa.
bukolek Elektryka ogólna 10 26 Paź 2013, 10:34
Mati
Brak nowych postów Diagnostyka komputera MK3
kody 3-cyfrowe
Gość Elektryka 16 23 Wrz 2009, 19:32
