		Czujnik temperatury wewnętrznej/zewnętrznej |
		 zebro78
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Imię: Robert
                  Wiek: 47  Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
                              			    Wysłany: 23 Lut 2007,  10:45   Czujnik temperatury wewnętrznej/zewnętrznej
               Zakupiłem ostatnio podświetlany czujnik  temeratury wewnętrznej i zewnętrznej 12V. Wewnątrz podłączyć chcę go do zegarka na desce rosdzielczej ąby podświetlenie zapalało się po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Mam tylko problem z zamontowaniem czunika na zewnątrz auta. Którędy można puścić kabelek z tą pluskwą co mierzy temerature? Chcę ją umieścić z przodu pod zderzakiem. Czy jest gdzieś możliwość przepchania tego z kabiny do komory silnika?? A jak bym wiercić musiał otwór to w którym miejscu aby nie pokiereszować czegoś wiertłem z drugiej strony    |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 23 Lut 2007,  10:56
               odsuń fotel kierowcy.
wsadź najpierw głowe do auta tak zebyś nogi miał oparte na zagłówki fotela kierowcy,  a głowe własnie koło pedałów
popatrz za bezpieczniki w góre..taka czarna guma jest..
i módl się żebyś we własciwej dzielnicy  mieszkał
łatwiejszy sposób i bezpieczniejszy
wsadź głowe tak żebyś widział jak za ścianką grodziową w komorze silnika za akumulatorem (który masz po stronie kierowcy) taką czarną gumę (znowu ta guma he he) do której wchodzi mnóstwo przewodów.
i nie rozerwij jej bo ci do auta bedzie ciekło |
		 jaco11
                  Wiek: 51  Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
                              			    Wysłany: 23 Lut 2007,  13:48
                	  | szynszyl napisał/a: | 	 		  odsuń fotel kierowcy.
                 Szynszyl pomogłeś |
				_________________ Córcia JOA11
		 zebro78
                  Imię: Robert
                              			    Wysłany: 23 Lut 2007,  15:29
                  No pomógł, pomógł    Może nie brałem sobie do serca jego słów dosłownie ale się udało    hehehe    Czujnik zamontowany ,ale nie działa mi jeszcze podświetlenie -  chciałem podpiąć do zegarka ale na kostce są 4 przewody a ja mam 2 z termometra i nie wiem do ktorych podpiąć :( A chcę aby zaświecał mi się jak przekręce stacyjkę albo jak zapalę światła . Jak to zrobić ?? |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 23 Lut 2007,  15:42
               szaro-żółty...+ po włączeniu świateł
brązowy.......- (masa)
czarny.........+ po włączeniu zapłonu (po przekręceniu kluczyka w stacyjce)
czerwony.....+ (na stałe)
MOze pomoze to jest podłaczenie zegarka ?  ;-) |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 23 Lut 2007,  23:47
               | zegarek: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=16176 |
