O co chodzi z kontrolka"P" fiesta 92rok |
losiekk
Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 28 Sty 2007, 11:10 O co chodzi z kontrolka"P" fiesta 92rok
Witam po raz pierwszy.
Po zaciagnieciu recznego zapala sie kontrola od tego hamulca i kontrolka "P".Po zwolnieniu recznego obie gasna.Czy wszystko jest dobrze? :-/ |
v1 [Usunięty]
Wysłany: 28 Sty 2007, 11:19
tak jak zaciągniesz ręczny 2 kontrolki się zapalają |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 41 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Sty 2007, 11:20
| Prawdopodobnie masz wersję z czujnikiem ciśnienia w oponach. P (pressure) się zapala przy zaciągnietym hamulcu, bo wtedy na tylne koła przenoszone są większe siły i zapala się właśnie ta kontrolka od ciśnienia. |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
losiekk
Wysłany: 28 Sty 2007, 12:11
| Wersja autka to Fun,z grudnia 1992.czyli raczej mowicie ze wszystko w porzadku??bo zastanawialem sie czy nie musze wymienic plynu hamulcowego przypadkiem :/ |
slawoj
Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2006 Posty: 24 Skąd: ŻAGAŃ
Wysłany: 28 Sty 2007, 17:09
Te swiecace kontrolki maja jeszcze jedna zalete. Jak ktos rusza autem a ma slabo zaciagniety hamulec reczny to mu o tym przypominaja wlasnie swiecace kontrolki Ja juz kilka razy tak mialem i gdyby nie te kontrolki to bym pewnie jechal na slabo zaciagnietym recznym bardzo dluuuugo |
_________________ slawoj |
Wysłany: 29 Sty 2007, 00:41
| hbr napisał/a: | | Prawdopodobnie masz wersję z czujnikiem ciśnienia w oponach. P (pressure) się zapala przy zaciągnietym hamulcu, bo wtedy na tylne koła przenoszone są większe siły i zapala się właśnie ta kontrolka od ciśnienia. | Żartujesz! Prawda?
W każdym samochodzie kontrolka (P) oznacza hamulec ręczny - nawet automatyczna skrzynia biegów położenie postojowe ma ozn P. |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 29 Sty 2007, 01:02
| dwie kontrolki to sa. od recznego i pl. hamlcowego i zawsze 2 naraz sie zapalaja przy recznym. |
losiekk
Wysłany: 29 Sty 2007, 16:47
| no OK.wydaje mi sie ze wyjasnione.Dzięki ;-) |
CCOBRA5 [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2007, 14:53
| nie miałeś tego na prawku wczasie jazdy jakby się zapalała to dopiero problem ja mam strasznie wyczulony ten czujnik i leciutkie dotknięcie recznego zapala mi tą lampkę ogólnie nie martw sie jest ok |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 46 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 15 Lut 2007, 00:36
Kontrlka P napewno jest od recznego a ta droga od poziomu płynu hamulcowego. A zaswieca sie razem z recznym dla bezpieczenstwa zebysmy mieli w miare kontrole ze zarówka jest sprawna bo jak by zaczeło z jakis powodów brakowac płynu hamulcowego a była by np spalona to bysmy o tym nie wiedzieli. A tak to zaciągajac reczny za kazdym razem widzimy ze jest ok lub niejest |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
