Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś
1 Maj 2006, 23:02
Dystanse , tuleje Dystansowe
Artone^
Wysłany: 9 Wrz 2005, 00:25   Dystanse , tuleje Dystansowe
Witka.
Jako ze ucze sie w szkole samochodowej i na warsztatach mamy roznego typu maszyny min. tokarki, frezarki itd mam mozliwosc zrobienia sobie lub komus dystansow :)
Gadalem z facetem/nauczycielem, ktory akurat zajmuje sie pracami na tych maszynach, i powiedzial ze mam przyniesc material i dokładne dane co i jak i ze on mi to zrobi :)
a zeby nie bylo ze sie nie odwdziecze to postawie mu flaszke :]
podejrzewam ze gdybym dobrze pogadal, byla by mozliwosc zrobienia wiekszej ilosci dla kolegow z klubu po duzo tanszych kosztach :)
I TERAZ MOJA PROŚBA :
1. Z czego moge zrobic ( materiał ) takie dystanse.
2. Posiada ktos dane pomiarowe, rysunek techniczny, lub potrafi cos takiego wykonac zeby facet wiedzial co ma robic ?
Pozdrawiam i prosze o pomoc :)
Artone
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Gru 2011, 07:38, w całości zmieniany 2 razy
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Wrz 2005, 00:27
Bierzesz starą tarcze hamulcową od fiesty odcinasz jej czoło i już masz dystans tanim kosztem....
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 9 Wrz 2005, 13:17
Łokmen napisał/a:
ciężki jak cholera. i pozbawiony kołnierza centrującego
mellow
Wysłany: 9 Wrz 2005, 19:26
...i do tego jeszcze tak cienkie ze drozsze jest kupienie srub niz cala zabawa ...
Artone na allegro masz juz takie dystanse ze taniej sie oplaca kupic gotowe niz bawic sie w zalatwianie dobrego dur-aluminium i obrobke... chyba ze za wszelka cene chcesz miec wlasnej roboty.
Pozdro
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 10 Wrz 2005, 10:11
Wcale nie musi być dural. Masa tych dystansów jest właściwie pomijalna.
Tylko parę kilo.
Procedura jest prosta. WYpala się pierścień z blachy bądź tnie zwykły
pręt stalowy podlegający korozji. Dla bardziej estetycznych nierdzewka.
Potem tokarnia. Potem garażowo trasowanie i wiercenie. Dokładność
żadna. Byleby na recesach był niewielki wcisk i nie było bicia osiowego między
recesami piasty i koła.
U siebie na zakładzie sam będę sobie robił także rysunek zapodam dla
różnych dystansów. Dla mnie odsunięcie wstępne wymierzyłem na 15mm
ale nie wiem jakie będą następne felgi także czekam na zakup następnych
alusów.
Własciwie to sam nie wiem czy moje będą z nierdzewki (lżejsze) czy
ze zwykłej blachy tyle że cynkowane. Pójdzie spontanicznie.
Zainteresowanych też zapraszam będę miał więcej mobilizacji
do zrobienia swoich. Pójdzie wtedy seria.
Gorsze jest dorobienie samych szpilek. Muszą być tyle dłuższe ile dystans.
Chyba że dorobi sie szpilki wkręcane do dystansu. Ale nie polecam
bo sam dystans będzie miał wytrzymałość klasy 4,8 a szpilki mają
10,8 . To są trzy klasy wyżej. Najlepiej dorobić dłuższe szpilki z
materiału powiedzmy klasy 40H (polskie) lub 65 ulepszanego cieplnie.
Jest to bardzo ważne. Gwinty współpracujące powinny być jednakowej klasy.
TO tak najprościej tłumaczone.
Postaram sie rysunek spłodzić na poniedziałek bo ostatnio amory mam w głowie.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Gru 2011, 23:33
mellow napisał/a:
można jeszcze wyciąć część nachodzącą na piastę. dostajesz np. 20mm
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Dystanse , Tuleje dystansowe
dawidc Tuning mechaniczny 6 23 Cze 2004, 23:26
Wodz
Brak nowych postów Dystans , Tuleje Dystansowe
KUI3A Tuning mechaniczny 5 14 Cze 2005, 22:38
mózg Tuning mechaniczny 6 29 Cze 2005, 20:30
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Dystans , Tuleje Dystansowe
dawidc Tuning mechaniczny 21 11 Mar 2008, 14:07
Brak nowych postów [MK3] Tuleje
BlackJack Mechanika 13 8 Lip 2009, 12:26
BlackJack
