		[MK3] VSS - ukręcony "kwadracik" |
		 jasiek690 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Sty 2007,  20:04   [MK3] VSS - ukręcony "kwadracik"
               Witam.
Miałem problem ze sprzęgłem. Dałem do wymiany. Po odbiorze nie działała mi linka prędkościomierza. Wróciłem do warsztatu w którym było to robione. "mechanik powiedział mi że należy wymienić linkę licznika bo pewnie przymarzła i się ukręciło sprzęgiełko. Faktycznie ukręcony był kwadracik pomiędzy VSS a skrzynią. Stwierdził że linki od czujnika nie da się odłączyć - że jest to całość. Teraz moje pytanie: czy da się to jakoś naprawić? Wg mnie linka od czujnika powinna dać się odłączyć - czy mam rację. Ile może kosztować taki czujnik - jak znam forda cena może być co najmniej dziwna. Czym grozi jazda bez niego i czy można podłączyć prędkościomierz omijając go.
Jarek |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Kwi 2010,  21:47, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 27 Sty 2007,  23:49
               | można go ominąć . Czym grozi hm niewielkimi świrowaniami obrotów |
                              			    Wysłany: 28 Sty 2007,  00:41
               Ok. Dzięki
[ Dodano: Czw Lut 01, 2007 19:53 ]
Spróbowałem ominąć czujnik. Niestety linka be niego też nie działa. Linka kręci się luźno. Co to może być? Macie jakieś pomysły?
[ Dodano: Wto Mar 13, 2007 08:23 ]
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc się dopisze tu. Próbowałem ominąć czujnik. Okazało się że gniazdo w skrzyni jest uszkodzone. Mam już drugi czujni i linkę tylko zastanawiam się jak się dobrać do tego co w skrzyni? Domyślam się że jest tam jakiś ślimak, jak go wymontować? Jak do nie go dotrzeć. Z boku obudowy jest coś jak kołek zabezpieczający.
W dobie fotoradarów głupio jeździć bez licznika, dobrze że wiem że koło 198 km/h mi przerywa
Dziękuję za zainteresowanie. |
