		Alarm w MK3 |
		 vitia [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Sty 2007,  20:52   Alarm w MK3
               | siema kto z regionu slaska pomoze mi zalorzyc alarm w mojej fiescie ? bo nie chce przeplacac w serwisie |
		 vitia [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18 Sty 2007,  07:56
               to jest alarm firmy magicar tam jest okolo 50 kabelkow i ja nie wiem co jest co mam schemat ale ze schematu dowiedzialem sie jedynie ktory to jest kabel 12v czyli ten do akuma hehe
a nie radze sobie z niczym wlasnie jezeli bym wiedzial ze podlaczycposzczegolny kabelek to by bylo wszystko oki jakos wtedy dalbym rade |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                  Wiek: 39  Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
                              			    Wysłany: 18 Sty 2007,  10:22
               Dobra a dokładniej jakiś model może to magicar 440?
Tu masz opis instalacji z escort klubu polska http://motonews.pl/forum/...vt&t=93500&f=20
oka że pewnie to ci da tylko częściowy obraz ale to i tak już coś?
Czy ten schemat co tam jest, jest taki jak twój?
Jeśli tak no to czego nie rozumiesz?
Światła, kierunkowskazy najlepiej i najłatwiej podłączać do skrzynki z bezpiecznikami.
Drzwi podłączasz pod te "guziczki wciskane" które masz jak otworzysz drzwi,mozna się podłączyć też pod lampkę wewnętrzną.
Wiem że to może wydawać się trudne, ale jak sam zrobisz to będziesz miał większą satysfakcje
Pozdrawiam |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
		 vitia [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18 Sty 2007,  14:31
               dobra dzieki ale z tego co widzialem co ten gosciu tam robil to jednak bede musial dac komus do roboty     |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                              			    Wysłany: 18 Sty 2007,  17:47
               Hehe no tam trochę ekstremalnie robił bo wiesz im więcej czasu ty poświecisz na montaż tym dłużej zajmie złodziejowi jego unieszkodliwienie
Można to mniej drastycznie zrobić więc się nie martw.
Popróbuj sam a jak nie dasz rady to daj dopiero komuś taka moja rada. |
		 oxter
                  Wiek: 50  Dołączył: 15 Lip 2006 Posty: 31 Skąd: ***Katowice***
                              			    Wysłany: 21 Sty 2007,  17:42
               A to ja sie podepnę bo też zamierzam się w to pobawić .
Ale pytanie mam inne gdzie najlepiej sie wpinać - w lewym progu? No i cos o kolorach kabli jak by kto powiedział albo gdzie odesłał.np kolor od kabli kierunków ? Będę zakładał centralny fordowski i alarm z własnym sterownikiem.Czy centralny ma jakieś zabezpieczenia czy nie typu bezpiecznik? |
				_________________ Fiesta 93 1.1 CL Granat |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                              			    Wysłany: 21 Sty 2007,  21:13
               | Pod kierunki to najlepiej/najłatwiej się wpiąć w skrzynkę bezpieczników albo w przycisk od awaryjnych. |
		 pab2002
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 51 Skąd: Komorzno
                              			    Wysłany: 21 Sty 2007,  21:23
to jest schemat od Magicara. Raczej większość jest chyba jasna jak podłaczyć.
1 kostka:
Kierunki najlepiej wpiąc pod bezpiczniki, wykręcić skrzynke i z tyłu wlutować się w odpowiednie kable.
Brązowy to + syreny, jak jest syrena z własnym zasilaniem to jej + i - podłacza się do akumulatora a brązowy jako wzbudzenie
+ po stacyjce można wziąć od radia
2 kostka:
zielony - masa z czujników masowych drzwi i tylnej klapy
fioletowy zostaje wolny
czarny/czerwony - światła stop, też może zostać wolny (jest potrzebny do takiej funkcji "Jeżeli na postoju ktoś wysiada z samochodu, zamek zostanie ponownie zamknięty po wciśnięciu pedału hamulca")
szary - 2kanał np. otwieranie bagażnika z pilota
niebieski - masa z czujnika przedniej klapy (trzeba samemu zamontować czujnik masowy)
kostka do centralnego:
zielony i niebieski - do siłowników
reszta zależy czy centralny sterowany plusem czy minusem, jak + to różowy i pomarańczowy do +, a jak - to biały i czarny do minusa.
Z resztą to już nie ma problemu bo sie wpina gotowe kostki
Niedawno podłaczałem taki alarm w scorpionie i wszystko poszło sprawnie. Tylko był problem z czujnikami drzwi bo co jakiś czas pojawia się tam impuls z fabrycznego immo i trzeba je podłaczać po przekaźnikach, ale w fieście raczej nie ma takich problemów(przynajmniej mk3). |
		 vitia [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Sty 2007,  17:37
               analizujac to co napisales doszedlem do wniosku ze moze faktycznie to nie takie trudne dzisiaj zabieram sie za montaz dokladnie za 15 minut ide montowac bede robil fotki jak sie uda to je wrzuce na topic
[ Dodano: Wto Sty 23, 2007 07:50 ]
jest jeden maly problem odnosnie tego przekaznika blokady jak to dokladnie zrobic oraz gdzie jest kabel z zaplonu w fiescie mk3 z 1991r |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 23 Sty 2007,  19:12
                	  | vitia napisał/a: | 	 		  | jest jeden maly problem odnosnie tego przekaznika blokady jak to dokladnie zrobic oraz gdzie jest kabel z zaplonu w fiescie mk3 z 1991r | 	  http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=11667 |
