niebieskie podswietlenie zegarow |
Michael
Wiek: 41 Dołączył: 09 Mar 2006 Posty: 54
Wysłany: 22 Mar 2006, 23:29 niebieskie podswietlenie zegarow
jako ze te zielone podswietlenie jest wynikiem umieszczenia w zegarach tej zielonej listy to dlaczego nie zamienic jej np listwa niebieska, czerwona itd?
podswietlenie pasuje mi takie jak jest chcialbym zmienic tylko jego kolor i tak sobie wlasnie mysle czy nie dalo by rady zrobic to wlasnie poprzez podmiane z zielonej na niebieska listwe
z tego co sie domyslam ( bo nie rozbieralem tego jeszcze ) ta listwa jest z PCV no nie?
dalo by sie takie cus zrobic?
napiszcie |
Ostatnio zmieniony przez LOY 25 Mar 2006, 01:05, w całości zmieniany 1 raz |
ElGrey
Imię: Grześ
Wiek: 49 Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Mar 2006, 08:33
Ja mam tak zrobione u siebie
orginalny wywalilem i z plexi wykonalem element zastepczy i okleilem folia do podswietlenia (od reklam), a zamiast zarowek wsadzilem zimna katode (zarowki nie oswietlaly za dobrze, poza tym za mocno sie grzeja) i oswietla mi ladnie cala powiezchnie zegarow |
viceversa [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2006, 10:16
witam all
też myślałem o zmienieniu podświetlenia zegarów.
Ale widze że ty idziesz po najmniejszej sile oporu - skutkiem będzie słabo widoczny.
Nire wiem czy zobaczysz wskazówki.
Jeżeli cię to interesuje wejdz tu.
Jest tam od podstaw zejmowanie paneli do zakładania diód.
http://www.foto-studio-labor.pl/new_page_2b.htm
WSiO
[ Dodano: Czw Mar 23, 2006 10:29 ]
wpadłem na może nie najlepszy pomysł ale uważam że dobry
jak by mocniejszą żarówke dać.
To co wtedy.
Zielony też PoweR Tuning.
Może być lepiej niż blue. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 23 Mar 2006, 14:29
wyjac to bardzo delikatne okreslenie tej czynnosci :lol: |
maciek85ty
Wiek: 38 Dołączył: 16 Sty 2006 Posty: 57 Skąd: !!!WAWA!!!
berni [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2006, 15:10
maciek85ty napisał/a: | Czyżby w tym określeniu wyjąć miało znqaczyć wyrwac ??
POZDROO |
Dokładnie ja użyłem w tym celu skaleplu i nim podważałem tą szybkę aż się poddała :-D |
maciek85ty
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
andrew [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2006, 22:14
zaden problem z wyjeciem tej szybki jak chcesz foto to porobie jak sie ja wyjmyje ok napisz na gg |
maciek85ty
Michael
Wysłany: 23 Mar 2006, 23:20
no ja oczywiscie tez ! czekamy na foto |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 24 Mar 2006, 05:55
witam kolegów mozecie to wykonac w prosty sposób licznika pokrywa z ta ze zielona szybka miesci sie w bialej oprawce
nastepnie podwazacie do okola nozem krawędzią tnąca po woli do okolą
nastepnie wyjmujecie ten bialy plastik wraz z szybka
natepnie równiez podwazacie ten plastik bialy aby odszedl od calosci z szybka i jej obudowa
jak juz wyjmniecie ten plasticzek to zostanie wam tylko obudowa czarna i w niej szybka ja rowniez podwazacie nozykiem nio i mysle ze juz chyba po klopocie potem wszystko sklejacie na kropelke czyjakis inny klej zycze powodzenia sorkiz ataka krótka [pomoc ale rbilem te zdjecia dzisiaj o 5 rano bo do pracy sie spieszylem i nie mam za duzo czasu a chcialem pomóc narka |
Michael
Wysłany: 24 Mar 2006, 10:26
andrew, niech Ci Bog wynagrodzi to w pelnym zbiorniku paliwa !!
dzieki za pomoc |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24 Mar 2006, 14:09
DziDzia, rób szybko, to na spocie pokażesz, jak to wygląda |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
andrew [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2006, 21:01
koledzy ale powiem ze mozecie to jeszcze wykonac wstawiajac tam listwe z led i nie trzeba szybki sa takie listwy na allegro i za grosze
DZIEKI ZA CALY BAK PALIWA |
Michael
dtm [Usunięty]
