Śmierdzi w środku olejem
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 6 Sty 2007, 19:13   Śmierdzi w środku olejem
Wczoraj mialem wymieniany olej na Mobil 1 (jezeli chodzi o typ to wszystko tak jak sie zaleca). I teraz taka dziwna sytuacja - jak sie nagrzeje silnik to z dmuchawy leci powietrze ktore smierdzi olejem (tak mi sie przynajmniej wydaje, bo nie sa to spaliny ani nic nie siedzi w rurach - po prostu cos jak by nagrzany olej silnikowy). Dziwne tez jest to, ze dzis otworzylem maske a tam bagnet nie byl do konca wsadzony - wiem ze wczoraj jak go wyjmowalem byl wcisniety dobrze na swoje misjce. Czyli problem polega na tym ze w srodku smierdzi olejem i bagnet wyskakuje kilka centymertow wyzej...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Sty 2007, 19:52
Moze sa takie przedmuchy w skrzyni korbowej ze az wyrzuca bagnet :| Na zapalonym silniku jak wyciagniesz bagnet to nie leca spaliny?
była sobie RS`ka...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Sty 2007, 19:57
madek napisał/a:
lub zatkany zawór przewietrzania skrzyni tym mobilem..
1% dla mojego syna
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 6 Sty 2007, 20:00
To jak to sprawdzic? Gdzie spojrzec? Gdzie popukac zeby przestalo ;)
Parch
Wysłany: 6 Sty 2007, 20:07
Na początku to przeczyściłbym odmę.
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 6 Sty 2007, 21:09
Czyszczona przy wymianie, ale zauwazylem dzis ze mechanik tak załozyl korek od oleju ze rurka od odmy byla zagieta w taki sposob ze malo co by sie tam przedostalo. Czy to mozliwe ze to przez to?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Sty 2007, 22:07
TicTac napisał/a:
pewnie tak. odegnij i sprawdź ;-)
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [MK3] Śmierdzi benzyną w środku
Przyczyna - brak jednej śruby na pokrywie zaworów
D3vill Mechanika 2 18 Lis 2009, 16:59
Brak nowych postów 1.4 TDCi - Śmierdzi spalinami
damian128888 Mechanika silnika 3 8 Paź 2014, 08:46
damian128888
Brak nowych postów 1.3 - Duże spalanie, śmierdzi benzyną
zyrafycztery Mechanika silnika 6 13 Lut 2016, 14:04
Grax
Brak nowych postów [MK3] Duże spalanie, śmierdzi benzyną
1.1i, 94r
Vesoly Mechanika 2 7 Kwi 2010, 13:43
Brak nowych postów Zadyma w środku...
Czuć dym w kabinie...
Gość Mechanika 4 13 Cze 2008, 14:43
Tommur
