[MK3] Zawór bocznikowy powietrza, kolektor |
Wysłany: 20 Gru 2006, 20:31 [MK3] Zawór bocznikowy powietrza, kolektor
ponieważ mam ten "pseudokrokowy" montowany w puszce filtra powietrza to jest on rzadki i mam problem dostać sprawny.
myślałem nad zmianą kolektora i wtedy ten zawór jest bez problemu do znalezienia...
tylko mam wahania... czy kurde kompo sie nie obrazi. chyba wszystkie zawory biegu jałowego miały takie samo działanie? CHYBA... bo sam nie wiem.. komp chyba jest taki sam w wszystkich xrkach bo nie słyszałem o kombinacjach w 1.6i efi/cvh 8V.
zmieniać? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2010, 17:53, w całości zmieniany 1 raz |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 20 Gru 2006, 23:33
jak możesz zrób fotke tego co masz obecnie.
Pozatym jaki masz numer ECU??
Według mnie nic sie nei stanie jak podmienisz kolektory i dasz krokowy z boku kolektora tak jak jest w 80% xr2i |
Wysłany: 21 Gru 2006, 07:18
| PUMA napisał/a: | | Pozatym jaki masz numer ECU?? | o jeżu.. na mrozie fotki... dopiero koło piątku...
obecnie to poprzeróbce gazu zamiast w filtrze
po wyjęciu
Zeus
Wysłany: 21 Gru 2006, 07:23
| to jest jeden c.h..j czy bedzie w kolektorze czy w puszcze filtra czy między nim - śmiało podmnieniaj i sie o nic niemartw bo to dla kompa bez znaczenia |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 21 Gru 2006, 07:54
| ja bym przekładał |
Wysłany: 21 Gru 2006, 20:30
| sorry, że tylek zawracam... ktoś mógłby pokazać mi na zdjęciu jak wygląda ten zawór montowany do kolektora.. ja mam pojecie na swoim samochodzie i o montażu do puszki filtra powietrza... kuźwa nie wiedziałem że mam unikat.. szlag by to... |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:12
| szynszyl napisał/a: | | kuźwa nie wiedziałem że mam unikat.. | to samo pan powiedział dzisiaj w autokramie jak dzwonił do forda |
_________________ Córcia JOA11
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:14
te ...madrala...
kuźwa.. niech ktoś mi wreszcie powie.. tak po ludzku.. ten bocznik jest montowany w kolektorze ssącym czy dolotowym??
mówie o tym... http://moto.allegro.pl/it...escort_bcm.html
inaczej mówiąc w czarnym plastiku czy w srebrnym aluminium.. nie wiem czego szukac.. ja za dużo XRek nie widziałem u nas na zadupiu to nie wiem.. gdzie bym wpadł na pomysł ze mam taki badziew... banghead |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:15
wojtku sorki ale nic nie załatwiłem od wczoraj walczyłem z wyciągnięciem pewnego golfa z rowu a do końca tygodnia mam nadgodziny |
Zeus
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:16
| szynszyl napisał/a: | | ten bocznik jest montowany w kolektorze ssącym czy dolotowym?? | przecież to jedno i to samo - poproś prezesa zeby ci zrobił fotke tego ustrojstwa |
jaco11
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:24
| szynszyl napisał/a: | | ja za dużo XRek nie widziałem u nas na zadupiu to nie wiem.. gdzie bym wpadł na pomysł ze mam taki badziew... |
Wojtas poczekaj do jutra zbawi cie kupisz jakieś g... i bedziesz żałował jak cos bedzie nie tak chyba ze na 100 jesteś pewny ze bedzie oki :-( |
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:27
| jaco.. ja mam na oku kolektor (czarny palstik), tylko nie mam fotki.. ja dalej nie wiem gdzie ten zawor sie przykręca.. nie widze, to nie umiem sobie wyobrazić |
Zeus
| szynszyl napisał/a: | | do srebrnego z napisem efi (i po co te dziury od spodu | do srebrnego |
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:30
| Łokmen napisał/a: | | do srebrnego | no i w piz... jeża.. czyli trzeba szukac tego srebrnego.. kuźwa..
jak sie to supr fachowo nazywa, to srebrne.. bo głupi jestem teraz jak but |
Zeus
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:32
| mówie ci pogadaj z prezesem zeby ci fotki tego zrobił jak to jest podłączone bo ja już nie pamiętam dokładnie |
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:33
jak sie to srebrne z napisem EFI fachowo nazywa, to srebrne |
Zeus
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:34
| kolektor ssący - albo dolotowy |
Wysłany: 21 Gru 2006, 22:26
czy to jest full komplet? do mojego szczęścia? |
