AIRBAG sterownik.
reaven
Wysłany: 18 Gru 2006, 23:53   AIRBAG sterownik.
Mam pytanie o sterownik SRS-a, auto [fiesta 94r] po dzownie, obie poduszki wystrzelone, czy po wymianie poduszek muszę coś zrobić ze sterownikiem ?? czy sam rozpozna ze poduszki zostały wymienione.
Wysłany: 18 Gru 2006, 23:56
Musisz to badziejstwo wymienić, bo już jest uszkodzone. To jest wybitnie jednorazowe - tak jak poducha. W środku jest ciężarek, który pod wpływem uderzenia zrywa zabezpieczenia i się przesuwa włączając poduchę (to tak w skrócie). I tego już nie naprawisz.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 19 Gru 2006, 00:14
hm a nie ma czujników pod zderzakiem przypadkiem 3 szt ??
Wysłany: 19 Gru 2006, 00:30
diodalodz napisał/a:
W mk3 nie ma, a przynajmniej w moich obu gdzie poduszki są sprawne i sprawdzone w ASO. Jedną fiestę rozebrałem na czynniki pierwsze z całej elektryki i nigdzie takich czujników nie widziałem.
Wysłany: 19 Gru 2006, 09:06
hm to mk3 jest jakaś dziwna :) 3 czujniki w innych autach były od połowy 80 lat , a tu ford widze znowu swój pomysł miał :(
Wysłany: 19 Gru 2006, 11:00
Od mk4 już chyba zmienili, z tego co słyszałem po dzwonie wystarczy przeprogramować sterownik.
Wysłany: 19 Gru 2006, 11:49
tak ale tylko jeśli sa zewnętrzne czujniki . Bo one właśnie ulegają często uszkodzeniu .
reaven
Wysłany: 23 Gru 2006, 18:07
dzięki za info :) ) kupiłem już nowy sterownik.. jeszcze tylko do serwisu forda na sprawdzenie czy wszystko jest ok i można śmigać :)
pozdrawiam i wesołych śniąt oraz smacznego jajeczka :)
Brak nowych postów Sterownik?
Samo przełącza na gaz.
devill1991 LPG 1 21 Sie 2010, 09:42
Brak nowych postów sterownik c.zamka
mam instrukcje ale jak podłączyć??
jez733 Elektryka 2 11 Sty 2008, 00:05
jez733
Brak nowych postów Sterownik silnika
Jan4541 Elektryka ogólna 0 19 Lut 2024, 18:08
Jan4541
Brak nowych postów ESC alternatywny sterownik?
martus Mechanika silnika 8 26 Sie 2021, 10:45
Brak nowych postów [MK3] Komputer, sterownik
limus Elektryka 1 2 Wrz 2010, 16:42
cypis290
