[MK3] Ciężko działające szyby |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 19 Gru 2006, 18:31 [MK3] Ciężko działające szyby
| Dzisiaj po mekach zalozylem szyby elektryczne od strony kierowcy dziala spoko ale od strony pasazera chodzi bardzo ciezko. Myslalem ze jest to wina mechanizmu ze tak ciezko chodził (chodzi mi o ten reczny) ale jak wlozylem elektryczny to tez chodzi wolno. Otwiera sie szybko ale zamyka ciezko. W ktorym miejscu moze sie szyba blokowac bo ja nie mam zielonego pojecia gdzie to moze tak zatrzymywac szybe. Prosze o rady i pomoc w tej sprawie ;-) |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2010, 17:45, w całości zmieniany 1 raz |
mix
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 07 Gru 2005 Posty: 22 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Gru 2006, 19:02
sproboj naoliwić prowadnice po ktorej szyba porusza sie w gore i w dol, moze to cos pomoze, powinno pomoc, u mnie kiedys to zadzialalo.
mozesz sprobowac rozkrecic silniczek i nasmarowac tawotem slimaka! |
_________________ WLKP TEAM - dołącz do nas! |
suchy
Wiek: 55 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 19 Gru 2006, 19:55
to ja jeszcze powiem zobacz na uszczelke tą w koło szyby od srodka niby ozdoba
mi czasami sie podwija i to jest to |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Gru 2006, 23:03
| mix napisał/a: | sproboj naoliwić prowadnice po ktorej szyba porusza sie w gore i w dol, moze to cos pomoze, powinno pomoc, u mnie kiedys to zadzialalo.
Chodzi o ta prowadnice co jest przyspawana do drzwi tak? ale jak ja naoliwic tam pracuje szyba tylko czy szyba jest w jakies ramce ktora wchodzi w prowadnice ? Ten silniczek moj chodzi dobrze bo w poprzedniej fiescie dzialalo spoko to jest wina gdzies w samochodzie na bank. |
mix
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Gru 2006, 08:34
ta prowadnica pewnie jest przynitowana do drzwi, musisz od wewnatrz ja nasmarowac, tzn.
-rozkrecasz tapicere
-robisz sobie dojcie do prowadnicy
-wkladasz reke i smarujesz od wewnatrz
mozesz tez rozwiercic nity, wtedy to juz napewno sobie poradzisz i rozmontujesz calość, ale ta opcje wybierz dopiero wtedy gdy bedziesz mial mozliwosc przynitowania tego spowrotem. |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 20 Gru 2006, 09:59
| suchy napisał/a: | to ja jeszcze powiem zobacz na uszczelke tą w koło szyby od srodka niby ozdoba
nie ta nie blokuje...
co do smarowania to można włożyć smaru w miejsce gdzie nawija się linka bo tam może nie być smaru tylko ostrożnie żeby nie wysuną się ślimak na który nawija się linka...Jak linka Ci się z niego rozwinie to będziesz musiał się nieżle napocić żeby to władować to tam znowu...
U mnie z prawą szybą jest to samo...Przyczyną są te uszczelki pomiędzy którymi jest szyba...One są w środku usztywnione jakimś drutem...i trzeba je poprostu dobrze uformować bo jeżeli za mocno przylegają do szyby to ona ciężko się podnosi... |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
picio_18
Wiek: 42 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 21 Gru 2006, 10:33
spoko moja szyba od strony pasażera też cieżko chodzi a szybki zakładałem jakies 2 tyg temu próbowałem ustawiania na każdy sposób ale bez skutku zrobiłem co mogłem i zostawiłem pozdrawiam |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
