Przewody hamulcowe - wymiana |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 39 Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 90 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 6 Sty 2007, 15:13 Przewody hamulcowe - wymiana
Witam! moje przewody hamulcowe są w kiepskim stanie - miedziane czy z czego one tam są... Chciałbym wymienić na nowe ale nigdzie się nie spotkałem z takimi Mam więc pytanie czy są gdzieś dostępne do fiesty czy trzeba kupić parę metrów ciąć je i giąć? Jeśli są dostępne gotowe to czy jest różnica między xr2i a innymi wersjami?? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010, 22:09, w całości zmieniany 1 raz |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Sty 2007, 17:08
napisz sobie do LASKOSZA.. on to przerabiał przy swapie |
Wysłany: 7 Sty 2007, 00:05
hm zdjemujesz stare , mierzysz miarka ile maja długości odcinasz końcówki i idziesz do warsztatu/ sklepu gdzie dorabiaja nowe przewody pokazujesz końcówki mowisz ile maja mieć długości i masz . Reszta to już dziecinna zabawa w dognanie i dopasowywanie . Przewody da sie swobodnie wyginać łapami .
Proces dorabiania przewodów nazywa sie spęcznianiem (zakuwanie końcówek). |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 7 Sty 2007, 11:20
Dzięki za odp Nawet wiem gdzie robią końcówki "spęcznianie (zakuwanie końcówek)." |
goku
Imię: Sylwester
Wiek: 44 Dołączył: 20 Lip 2006 Posty: 226 Skąd: Makowisko/J-aw
Wysłany: 7 Sty 2007, 12:11
diodalodz napisał/a: | Proces dorabiania przewodów nazywa sie spęcznianiem |
A po co tak kombinować z tym dorabianiem ??
Jak wymieniałem u siebie to tylko podałem wymiar jaki mi trzeba i jakie sa końcówki z obu8 stron i facet mi orzyniusł gotową. Po co tak kombinować ??
Aha jeśli chcesz taniej to można dobrac z innych samochodów. |
_________________ http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote] |
Wysłany: 7 Sty 2007, 16:29
i co do centymetra ci pasował do budy nawet ten od pompy do tylnych kół , bo przecież to normalne ze maja ponad 3 metrowe . Po to się dorabia żeby wyglądało to na ORGINAL |
