Podswietlenie zegarów mk3 |
kratek
Wiek: 43 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 146 Skąd: wielkopolska
Wysłany: 17 Lis 2005, 18:30 Podswietlenie zegarów mk3
Witam nie wiem czy dobrze trafiłem z zamieszczeniem posta - wiec wrazie czego prosze mnie poprawic . Widzialem w tym dziale jak ktos pytal o takie zegary - oto chce pokazac jak to wyszlo u mnie - są podświetlone od tyłu diodami rozpraszającymi i od góry zwykłymi punktowymi - aby uzyskac efekt niebieskiej poswiaty z góry został zamontowany kawalek grubej pleksy z nawierconymi otworami pod diody, ale wszystko jest w fabrycznych miejscach - zamiast zarówek.Wielkim plusem jest to ze Mk3 z 95 rocznika ma tarcze z pleksy i nie ma zadnego probelmu,aby podswietlic je od tylu. Aby udoskonalic efekt - wskazówki są podswietlone na czerwono. Teraz krótko o rozmieszczeniu - 10 diód rozpraszających pod tarcze, 4 - zamontowane od góry, 3 diody od telefonu (czerwone) pod wskazówki.Acha - wskazówki pochodzą ze Skody Fabii. To chyba tyle Koszt całej przeróbki siega moze z 50 zł w materiale,ale jest to dużo pracy w sam raz na zimowe wieczory Pozdrawiam |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 17 Lis 2005, 22:44
Trzeba przyznac ze fajnie Ci to wyszlo ! Sam bym sobie tak zrobil ale niestety ja mam tarcze aluminiowe :-/ |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
Thomas [Usunięty]
Wysłany: 17 Lis 2005, 22:50
Witam...
Świetnie wygląda, zawsze chciałem sobie zrobić coś podobnego, ale nigdy się nie mogę za to zabrać i pewnie juz tak zostanie.
Raz jeszcze
Pozdrawiam |
oley
Wersja: Turbo
Wiek: 44 Dołączył: 24 Sie 2005 Posty: 59 Skąd: Głogów
Wysłany: 18 Lis 2005, 06:53
| jak wsadziles wskazowki od innych zegarow to nie ma przekalmania ?? |
_________________ Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!! |
kratek
Wysłany: 18 Lis 2005, 07:31
| Cytat: |
| Juz mowie - bylo przeklamanie - bo wskazowki byly za ciezkie i trzeba bylo je zeszlifowac delikatnie od spodu zeby zmniejszyc mase.CO wazne - przed zdejmowaniem fabrycznych wskazówek trzeba zaznaczyc sobie w jakich miejscach byly zamontowane Pozdrawiam |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 18 Lis 2005, 19:51
Efekt naprawde ladny... ale za pomysl przelozenia wskazowek od Fabi
Pozdrawiam |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 19 Lis 2005, 10:42
| spoko ciekawe czy u mnie w 94` tez jest pleksa... |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 23 Lis 2005, 00:26
| marcus_87 napisał/a: | | spoko ciekawe czy u mnie w 94` tez jest pleksa... |
od 95 roku były |
kratek
Wysłany: 23 Lis 2005, 08:14
| Moja mk3 jaest z konca produkcji - dlatego zegary są z pleksy...jedyna rada to poszukiwania takich zegarów - tylko nie wiem jak wyglada sytuacja w przypadku wersji z obrotomierzem - czy występowaly zegary z pleksy i z obrotką????Pozdrawiam |
LewyG
Wiek: 46 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 21 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Lis 2005, 00:15
Podświetlenie naprawdę klasa |
_________________ Była Fiesta 1.8D
Jest Xsara 1.8 16v 115KM |
kratek
Wysłany: 25 Lis 2005, 13:23
Dzięki bardzo |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 25 Lis 2005, 15:08
dobra robota...
a nie przeszkadza na dłuższej trasie? |
RKRman
Wiek: 52 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 25 Lis 2005, 15:19 budziki
CZE
taki szczegół a tak cieszy ...precyzyjne wykonanie na pewno jest czasochłonne .....
POZDRAWIAM ;-) i gratuluje veny twórczej ... |
_________________ fajnie było ją mieć
kratek
Wysłany: 25 Lis 2005, 17:35
| Cytat: | dobra robota...
a nie przeszkadza na dłuższej trasie? | Hmmm - mnie nie meczy,ale popracuje nad jakąs regulacją oswietlenia efekt jest naprawde ciekawy...wystarczy stanąc w korku - i obserwowac wielkie zdziwienie ludzi stojących obok Pozdrawiam |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 25 Lis 2005, 19:07
| kratek napisał/a: | | Cytat: | dobra robota...
dowal potencjometr, najczesciej spotykany to 0-1000ohm ;-) bedzie działać |
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wiek: 44 Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 26 Lis 2005, 14:13
| a czy coś takiego mogę zrobić w moim z roku 90?? |
_________________ Fiesta rok 1990 1.8 D sprzedany
VW T4 rok 1991 2.4 D
Seat Toledo 1994 1.8 B+LPG |
_-MoKrY-_
Wysłany: 26 Lis 2005, 14:21
zegary z pleksi są od ‘95...jak już wcześniej zauważono, ale zrobić możesz tylko skombinuj sobie inne blaty, chyba że u ciebie dziwnym trafem wykonano je z pleksi |
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wysłany: 26 Lis 2005, 15:07
| a czy licznik od 95 roku pasuje do 90roku |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Lis 2005, 17:11
Tak pauja bo Writtetr ma tez diesla i ma z plexy blaty...
Pozdrawiam |
kratek
Wysłany: 28 Lis 2005, 10:38
| Cytat: | | a czy licznik od 95 roku pasuje do 90roku | Z wymianą nie ma problemu - moj jest wyskalowany do 220 i ma dodatkowo licznik kilometrow dziennych a z tego co widzialem starsze troszke sie roznią.Ale z przelozeniem calego zegara nie ma problemu.Pozdrawiam |
