			| Opornik od dmuchawy - gdzie go znaleźć ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | InneCzasy
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 10 Sty 2007,  23:15   Opornik od dmuchawy - gdzie go znaleźć ? |
               | Witam! Pytanko jak w temacie. Dmuchawa działa, ale tylko na maxa, nie da sie stopniować siły nawiewu. Gdzie wstawić opornik czy co to ma tam być, zeby było ok? Z góry dzięki!
      | Tommur
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 11 Sty 2007,  12:16 |
               | Niedawno ćwiczyłem ten temat. najpierw sprawdź miernikiem przełącznik czy jest jakieś nap[iecie vczy też wogóle go  nie ma, a potem../..    komora silnika, wyciągasz silnik od nawiewu i opornik. Zobaczysz go przy silniku, to takie ładnie poskręcane druciki.  Ten opornik składa się z trzech drubości i długości drutów. przełączając na 1, 2 lub 3 bieg prąd płynie przez 3,2 lub 1 opornik z drutu i stąd różnica  prędkości (tyle teorii). Problemem u ciebie może być podobnie jak u mnie połączenie pomiędzy poszczególnymi opornikami (drutami). Połączenie to jest mechaniczne poprzez ścisk taką jak gdyby plombą. U mnie to połączenie poluzowało się (patrz polskie drogi
  ). Wystarczyło ścisnąć kombinerkami i już jest ok.
 Tomek
      | Rafal1504 [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Sty 2007,  17:49 |
               | Oporniki są na dole tam gdzie nogi pasażera kostka z czterema przewodami wykręcasz i wychodzi, albo nie łączy albo sie stopiła, było na forum ze zdjeciami opcja szukaj. Pozdr.
      | vis
               |  Wysłany: 13 Sty 2007,  11:00 |
               |  	  | Tommur napisał/a: |  	  | U mnie to połączenie poluzowało się (patrz polskie drogi  ). Wystarczyło ścisnąć kombinerkami i już jest ok. |
 Ja potraktowalem to lekko migomatem. "Wieczysta gwarancja".  fajka
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
