Problem z oświetleniem wnętrza
gregor3r
Wysłany: 20 Lis 2006, 15:10   Problem z oświetleniem wnętrza
Problem polega na tym, że gdy otwieram drzwi po stronie kierowcy nie zapala sie żarówka, natomiast po otworzeniu drzwi od strony pasażera żarówka normalnie świeci, bezpiecznik od oświetlenia wnętrza jest dobry, włącznik po stronie kierowcy jest również sprawny (przeczyściłem go a poza tym przy włączonych światłach mijania po otworzeniu drzwi słychać sygnał). Dzieje sie tak od kiedy, próbując założyć ściemniacz, zrobiłem przypadkowo wydaje mi sie zwarcie (nie bylo żadnego iskrzenia), przy otwartych lewych drzwiach (żarówka sie świeciła). Jeśli ktoś wie co sie mogło stać proszę o pomoc.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 20 Lis 2006, 16:18
obejrzyj po kolei cala instaleacje. wpierw zacznik od tego przelacznika co sie w drzwiach znajduje, a potem dalej. miernik do reki i ogien.
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 20 Lis 2006, 16:23
ja miałem to samo ale z lewej strony...okazało się,że włącznik nie masował z karoserją,do dziś nie wiem czemu...oczyściłem miejsce styku,założyłem nowe włączniki i jest juz oki...
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team
Wysłany: 20 Lis 2006, 16:41
odkręć wyłącznik krańcowy w słupku i przewodem dotknij prosto do masy . Jak się nie zapali to słabe styki . jeśli natomiast się nie zapali to trzeba odgrzebać bzyczka bo pewno w nim jest dioda która zapobiega piszczeniu przy otwarciu prawych drzwi .
daro
Wysłany: 22 Lis 2006, 16:59
przeczysc wylacznik masowy na slupku bo lubi zrobic sie zielony z korozji i nie laczy
daro
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 10:19
Brak nowych postów Problem z oświetleniem wnętrza
grabek246 Elektryka ogólna 2 27 Cze 2018, 13:22
barcik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] problem z oświetleniem wnętrza
johnnymario Elektryka 10 11 Wrz 2011, 15:50
Brak nowych postów Problem z oświetleniem kabiny
marcz Elektryka ogólna 7 2 Maj 2020, 09:36
Adrisss8
Brak nowych postów Problem z oświetleniem ledowym w przedniej lampie
Quaku_ Elektryka ogólna 6 9 Kwi 2024, 17:19
Quaku_
