Zamknięty przez: szynszyl 13 Lis 2006, 15:48 |
kontrolka ładowania akumulatora |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 13 Lis 2006, 09:28 kontrolka ładowania akumulatora
Problem mój to zapalająca się kontrolka ładowania aku. Zapala się ona po wjechaniu w kałuże większych rozmiarów. Po przejechaniu kilkuset metrów kontrolka gaśnie. Można też przyspieszyć jej gaśnięcie dodając wiecej gazu. Pytanie moje czy przyczyną jest ślizgający się pasek? Czy woda robi gdzieś zwarcie? |
semek711
Wysłany: 13 Lis 2006, 09:32
| ślizgający się pasek |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Lis 2006, 12:06
dokładnie
naciągnąć jeśli nie bedzie lepiej
wymienić pasek
jeśli nie bedzie lepiej wymienić koło alternatora . |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 13 Lis 2006, 13:24
Pasek jest nowy - wymieniony w lipcu tego roku.
A czy to w czymś przeszkadza, że przez krótki okres czasu nie ma ładowania (moment mechanicny nie jest przenoszony na alternator)? |
Wysłany: 13 Lis 2006, 15:48
1. kupujemy nowy pasek
2. popuszczamy śruby alternatora
3. bierzemy łychę do kół i naciągamy pasek pasek dośc mocno - ugięcie ok. 0,5-1cm pod kciukiem i skręcamy
4. włączamy silnik i na wolnychorotach pracuje ok. 10 min.
5. sprawdzamy naciąg i w miarę potrzeby powtarzamy pkt. 2-3
5. pasek jak sie starzeje to się naciąga.. świeci kontrolka lub piszczy po wjeździe w kałuże - powtarzamy pkt 2 - 3
śłizgający pasek powoduje:
1. nieprzyjemny odgłos
2. wyciera koło pasowe - w konsekwencji przecieranie paierem ściernym albo wymiana
3. jak czuć swąd gumy to spdziewamy sie jego zerwania w trasie 300 km od domu i 50km od najbliższego warsztatu - dzwonimy po holownik z link4 ( jak sie ma tam OC)
sorry .. zamykam
nowy pasek zakłądamy |
