		REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA |
		 djpleban [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  15:34   REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA
               http://www.allegro.pl/ite...r_0_10_bar.html
czy zna ktoś to urządzenie    co w tym z kompresora    czy to żeczywiście ma w sobie jakiegoś rodzaju turbinkę    i zwiększa ciśnienie    bo mnie to się wydaje, że to jest taki sobie po prostu zawór...
a jeśli nawet podawac większe ciśnienie- jaki jest sens skoro wtryski mają określony  (ograniczony) przepływ
powiedzcie co o tym myślicie bo mnie temat zaintrygował... maniac |
		 Wojtass
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  17:20
               Skoro to jest kompresor to musi być jakoś zasilany, domyślam się, że elektrycznie.
Wg. mnie sens montowania tego mija się z celem, bo dając rzeczywiście te 10 bar paliwo w przewodach będzie popychane przez stałe, ciągle wysokie ciśnienie a dostając je przed listwą wtryskową będzie troche bez sensu bo nie zawsze będzie mialo gdzie uchodzić.
Poza tym dodając za dużo paliwa zrobimy zbyt bogatą mieszankę, która i tak będzie źle spalana, bo do tego potrzeba też odpowiednio więcej powietrza a przepustnica też ma swoje limity przepustowości, więc jeśli coć wzrośnie to wpierw na pewno zużycie paliwa.
Na mój gust coś takiego najlepiej spisywaloby się w jakimś gaźnikowym turbo. |
		 djpleban [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  21:21
               | na moje oko jest to po prostu zawór, który pozwala na zmniejszenie ciśnienia przy upgradzie/setupie aby zmniejszyc koszty codziennej eksploatacji... |
		 squadak
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 14 Lis 2006,  12:03
               | dokladnie - wyglada to na zawor ktorym regulujesz cisnienie paliwa - nie zrobisz wiec wiekszego cisnienia niz podaje pompa paliwa i wymaga wywalenia regulatora ktory masz na listwie wtryskowej bo inaczej jego montaz jest bezsensowny |
				_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
		 djpleban [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Lis 2006,  16:14
               nie ma to jak dobrze nazwac produkt
przyznam się, że zanim spojżałem na foto, czytając opis- prawie łyknąłem     |
