[MK3] Powódz w samochodzie |
Nesor
Wiek: 39 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 16 Mar 2009, 17:27 [MK3] Powódz w samochodzie
Panowie mam problem, dziś podniosłem dywaniki do góry i patrze a tam mokro :/ nie wiem czy od dawna czy nie ale fakt jest ze podlewa mi samochód...
podniosłem wykładzine a tam z filców sie leje, można wyciskać jak gąbkę.... :(
patrząc na blache widać ze leje sie z góry po łączeniu
i teraz pytanie, skąd to się leje i jak temu zapobiec...? mozliwe ze jakoś z pod szyby (ze uszczelka cos nie tego :/)
sorka za jakość zdjęć - Telefon |
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
Wysłany: 16 Mar 2009, 22:23
jak dobrze patrzę to to jest z przodu przy prawym nadkolu? |
Nesor
Wysłany: 16 Mar 2009, 22:35
| Cytat: | | to jest z przodu przy prawym nadkolu? |
dokładnie, napoczątku myslałem ze przez ten otwór co widać na zdjęciu wcieka do środka ale jak wyjołem filc okazało sie ze cieknie z góry po spawie nadkola... :/ nadodatek od strony kierowcy to samo :(
_____________________________________________
-chce sie ktoś poczuć ciepełko w nogi...
zapraszam do siebie grzeje w aucie na maxa hehe- |
Bylo
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 16 Mar 2009, 22:37
| uszczelka pod szybą... |
Była Fiesta jest Focus  |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 17 Mar 2009, 08:26
| Dokładnie - dolne robi uszczelki puszczają ci wodę. Trzeba wyjąć szybę, uszczelkę dokładnie wyczyścić (wydłubać syf i przelecieć całą benzyną estrakcyjną) i położyć szybę na jakimś uszczelnieniu (np. silikon). U mnie w dwóch fiestach takie rozwiązanie sprawdza się póki co doskonale. |
Nesor
Wysłany: 17 Mar 2009, 11:47
| Cytat: | | położyć szybę na jakimś uszczelnieniu | a ten silikon to na rancie na obrzeżach? (do okola) ? i czy mógł by mi ktoś napisać jak sprawnie i bez uszkodzenia wyjąć szybę? |
Bylo
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Mar 2009, 11:58
| Ja dawałem silikon w rowek, w który wchodzi szyba (w uszczelce) oraz kładłem go dookoła otworu w budzie przed włożeniem szyby (wcześniej zabezpieczałem szybę i karoserię taśmą papierową, żeby nie zapaprać wszystkiego silikonem kiedy go wypchnie przy montażu szyby). Co do demontażu.. hmm Nie jest to proste, w zasadzie najszybciej jest wyciąć nożykiem starą uszczelkę i kupić nową. Ja podważałem od środka po kawałeczku uszczelkę tak, żeby wskoczyła ze ten rant karoserii na którym się trzymała. Centymetr po centymetrze, aż szyba nie dała się delikatnie wypchnąć. |
Nesor
Wysłany: 17 Mar 2009, 22:33
zrobiłem mały teścik, mianowicie wzadziłem papierki we wnętrzy samochodu między szybe/uszczelke a deske i okazalo sie ze cuś mokre jest... wiec wiem juz na 100% ze jednak przez uszczelke leci...
3kam tylko na fundusz i oddam do jakiejś firmy zeby mi to zrobili z wymiana uszczeli na nowa
a tak apropo lepiej kupić orginalna uszczelka za ok 85-95zł czy taka z allegro za 50-70? |
Bylo
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 17 Mar 2009, 22:55
Nesor, dorzuć te 15 zeta i w oryginał zainwestuj |
Nesor
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 18 Mar 2009, 09:11
z resztą mi tez by się przydało wymienić tą uszczelkę... |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 18 Mar 2009, 09:48
| Nesor, a sprawdzales czy trzyma Ci sie uszczelka co ida nia kalble z kabiny do drzwi ? jak nie przylega na styk (tzn te zaczepy nie opieraja sie na balsze) to tamtedy bedzie sie lac i to konkretnie. |
Nesor
Wysłany: 24 Mar 2009, 00:12
grzes87, dzięki jutro to sprawsze
[ Dodano: Sro Mar 25, 2009 10:03 ]
sprawdziłem gumie miedzy drzwiami i jest ok, na 99% to uszczelka pod szybą :/
orginalna kosztuje 325zł na zamówienie
odpowiednik/zamiennik ok 80zł... wiec nie ma wyjścia jak zamiennik montować |
Bylo
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 26 Mar 2009, 08:56 [MK3]
| Ktoredy mogla sie dostac woda kolo siedzenia pasazera? Podnioslem wycieraczke dotykam a tam mokro. Zapach jak po wodzie z myjni ale podloga nie dziurawa a to jest w zasadzie na samym srodku tego miejsca co sie nogi trzyma. Raczej nie jest to uszczelka jak u koleg poniewaz po bokach kolo krawedzi auta nic...tak jakby od spodu ale nie wiem ktoredy... |
_________________ Cichociemna
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 26 Mar 2009, 09:57
moze tez podszybie i splynela ? bo przeciez w podlodze sa takie rowki/zaglebienia ? a jak mata wygluszajaca ? poobserwuj ja jak wyglada gdzie jest mokra i dojdziesz skad leci |
Nesor
Wysłany: 26 Mar 2009, 10:32
u mnie ścieka dokładnie w środku po nadkolu i nie mam wszystkiego mokrego ale w sumie środek... bo jak grzes87 napisał podłoga ma rowki i moze ci podejść tak ze nie bedzie reszta morka.
W podłodze masz tez seryjna dziura która jest przytkana gumą moze tamtędy ci ścieka lub jakiś przez drzwi bo nie szczelnie.... musisz zrobić test i zobaczyć skdąd cieknie, lub wyłuz gazetą podłoge i bedzie tez widac czy ci skąś podcieka.... |
Bylo
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 26 Mar 2009, 10:36
| dokladnie tak, wszystkie dywaniki maty wywal i dostan sie do podlogi i lej litrami na samochod i wyjdzie Ci co i jak. u mnie po stronie pasazera leci woda przez obudowe filtra przeciwkpylkowego ale tylko jak sie leje bezposrednio tam i to bardzo mocno, jezdze 3 tydzien bez fotela pasazera bez maty itp w tamtym miejscu i sucho (a bylo sporo deszczu sniegu itp) |
Przemekbalagan
Wysłany: 26 Mar 2009, 10:50
Jeśli przednia część wykładziny robi się mokra to z pewnością leci uszczelką przedniej szyby i to w dodatku całością a nie tylko dolną krawędzią. Jest to to wynik tego iż uszczelka w przedniej szybie bardzo mocno pracuje w szczególności gdy mamy utwardzone zawieszenie samochodu. Jeżeli ktoś tego nie robił to nawet nie ma świadomości że ma wodę w samochodzie i w dodatku w początkowej fazie tego procesu to zjawisko jest zupełnie nie zauważalne , ponieważ wody jest mało i na bieżąco wysycha a później już nie nadążą i pod wycieraczką kierowcy mamy powódź. Nie polecam silikonu bo niszczy on nieodwracalnie uszczelkę , do tego celu został stworzony specjalny produkt przez firmę THEROSON , nie pamiętam niestety symbolu katalogowego , lecz jest to czarna masa przypominająca rozrobioną sadzę kominową w paście do mycia silnie zabrudzonych rąk. Ta masa została stworzona specjalnie w tym celu i nie powoduje sklejenia uszczelki z szybą lecz wypełnia szczeliny między nią i jest cały czas " pływająca " i nigdy nie wysycha. Ten temat przeanalizowałem bardzo dokładnie i ten sposób uszczelnienia jest najlepszy i sprawdzony. Masę tą nakładamy w krawędź uszczelki ta gdzie przychodzi szyba oraz w krawędź karoserii. Można się nieźle tym ubabrać i trzeba to robić z należytym spokojem ducha , a wszystko się uda . Jeśli Ktoś z Was ma taki problem to chętnie doradzę i pomogę.
[ Dodano: Czw Mar 26, 2009 10:59 ]
Dodam jeszcze że jest ona dostępna w tubie metalowej takiej jak silikon do wyciskarki, kosztuje około 40 zł i jest dostępna między innymi w firmie SKOLMAN w Poznaniu przy ulicy Wojskowej. Przedstawiciel firmy THEROSON.
Jak znajdę tubę to podam symbol katalogowy. |
_________________ Przemekbalagan |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 26 Mar 2009, 13:49
| bałagan ma racje ..silikon zostawmy w łazience ..nierównomierne połozenie silikkonu doprowadzi do nierównego przyleganai uszczelki i nieszczelnosci ..dalej uszczelka pływa ..silikon ja skleji a na koncu żrący silikon doprowadzi do korozji jesli uszczelka przetrze lakier ..z produktów uszczelniajacych ..ja bawiłem sie kiedys w autobusach !!! masa SIKA ..tez wyciskana ..pneumatycznie ..ale stary majster uczył mnie ze uszczelka ma byc zdrowa ..krawedz czysta ..a jedyne dopuszczalne uszczelnienie to przesmarowanie mydłem !!!albo wazelina po krawedzi ..uszczelka bedzuie płynniej pracowac i samo sie korygować ...mysle ze ten pan wiedział co mówi |
Nesor
Wysłany: 26 Mar 2009, 16:23
dokładnie! chłopaki mają racje z tym silikonem...
można sobie jeszcze większą powódź zrobić w aucie....
Jutro oddaje do warsztatu auto i wymieniam uszczelkę na nową, oni tam mają specjalne uszczelniacze bo gadałem z gościem i uszczelnia to profesjonalniejak by cos było juz zniszczone...
Jest możliwość ze przerdzewiała rynienka pod szybą jeszcze i dla tego cieknie...
Jak mi się uda to porobię parę fotek jak będą mi to robić
[ Dodano: Pią Mar 27, 2009 18:18 ]
i po wymianie zrobili mi to w 30min (ja pewnie bym to pare godzin robił )
nie śpiesząc sie, a zapłaciłem 80zł za uszczelkę + 50zł za wymianę.
Wyjęta:
i już z nową uszczelką
trzeba tylko probe jeszcze zrobić i będziemy wiedzieć czy pomogło |
Bylo
