[mk3] Przegub zew. ? wew? półoś ? |
n0n1ck
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 27 Skąd: Katowice
Wysłany: 17 Gru 2008, 18:21 [mk3] Przegub zew. ? wew? półoś ?
Witam !
We wcześniejszym temacie LINK opisywałem problem.
Dzisiaj auto sprawdziłem w garażu, podniosłem przód cały, koła nie mają luzu, puściłem silnik , koła się kręciły + zmieniałem biegi dodając gazu. Niestety nic nie stukało. W trasie jak jadę stuka od 30km /h przy prostych kołach. Na parkingu skręciłem koła najpierw w lewo i ruszyłem później w prawo i ruszyłem i zaczęło stukać. Czy to może być przegub zew ? ale były niedawno wymieniane, poza tym na prostej drodze raczej z tego co wiem nie stukają.
Z góry dziękuje za odpowiedzi bo nie wiem ile jeszcze tak pojeżdżę |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 17 Gru 2008, 19:10
| jesli przy skreconych kolach stuk jest podobny do dzwieku obracajacej sie grzechotki to moze to byc przegub. jelsi jest to pojedynczy stuk to mogl ci np pasc mechanizm roznicowy w skrzyni |
n0n1ck
Wysłany: 17 Gru 2008, 21:27
| Jakieś sugestie ile mech różnicowy może kosztować ? I czy da się jakość upewnić czy to na pewno to? |
Wysłany: 18 Gru 2008, 01:42
hm mechanizm jak mechanizm mogły siąść łożyska koła tależowego . Ale pierwszy objaw to wycieki ze skrzyni koło półosi . koszta są straszne i nieopłacalne bo trzeba rozebrać skrzynie biegów a w tym kraju mechanicy tego nie potrafią pozatym sam komplet uszczelke do skrzyni to ok 200 zł plus łożyska ok 160 (skf) .
mógł się również rozsypać któryś satelita ale to bardzo żadkie i osobiście widziałem to tylko raz w życiu w 30 letniej skrzyni naszego kolegi z klubu .
jeśli są rytmiczne stuki to rozsypał się któryś przegub zewnętrzny .
twoją opcją szukał bym nieco inaczej .
zacznij od sprawdzenia czy nie urwała się któras poduszka skrzyni , takie objawy daje często tylna poduszka skrzyni , czasami się samoistnie rozkręcają czasami rozwulkanizuje się guma od metalowych płyt .
Jeśli poduszki bedą w 100 % ok i silnik nie będzie się podnosił rozebrał bym półosie umył i zobaczył czy rolki w wew przegubach są całe i czy nie pękła któraś koronka w zewnętrznym przegubie . Przy okazji poskładasz na nowym smarze . Koszt operacji prócz pracy jest niewielki . wiadomo że mechanik coś wziąć bedzie musiał bo pracy trochę jest .ale jeśli masz suchy garaż i imadło to dasz rade zrobić to sam , jedyne straty to brudne łapy i ubrudzona koszula |
n0n1ck
Wysłany: 18 Gru 2008, 01:55
Dzięki ! postaram się to zrobić i napisze rezultaty. |
