1 Lis 2008, 20:16
2 pytania
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 12 Paź 2006, 17:19   2 pytania
1. na focie poniżej pokazane są dwie złączki, które ładnie pasują do siebie, ale w jednaj jest zaślepka jak widać... Do czego to może być? Nie próbowałem podłanczać tego, ponieważ bałem się, że mogę coś namieszać w kompie....
2. z zaworu bocznikowego powietrza wychodzą 2 kable Jeden (czarny) masa i brązowo-złóty gdzie mogę przyłożyć miernik, aby zobaczyć czy ten kabel jest cały i przewodzi? Masa dobrze przewodzi a gdzie idzie ten brązowo-żółty?
Pozdrawiam!
Wysłany: 12 Paź 2006, 18:07
krcze.. ad.1 pytania.. to ja nawt nie pomyśłałem żeby to kiedykolwiek łączyc.. a ta zaśłepka to powienien byc mostek i raczej nie należy go rozłączac.. drugie to powinjno być gniazdo diagnostyczne.. nigdy nie używałem. na pierwszym zdjeciu..koło kielicha amorka masz jescze jedbna wtyczke.. tam powienien być stabilizator napiecia obrotka
ad.2. nie rozcinałem instalacji, więc też nie wiem gdzie to leci..
1% dla mojego syna
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 12 Paź 2006, 18:24
Dzięki szynszyl Ktoś coś więcej wie na ten temat? ;/
squadak
Wysłany: 13 Paź 2006, 11:33
ad 2. ten drugi idzie prosto do kompa wiec zeby go sprawdzic musisz odkrecic ta duza wtyczke co jest za zbiorniczkiem wyrownawczym
viertnik
Wysłany: 19 Paź 2006, 10:01
szynszyl napisał/a:
To nie jest gniazdo diagnostyczne. Gniazdo diagnostyczne znajduje się koło akumulatora na prawym błotniku (stojąc z przodu samochodu), bedziesz tam widział dwi wtyczki: pierwsza do której przychodzą dwa przewody jest chyba do regulacji liczby oktanowej , a druga do której przychodza trzy przewody jest właśnie gniazdem diagnostycznym do którego podłącza się tester, lub poprostu diodę z rezystorkiem i można odczytać błędy miękkie i twarde.
http://img301.imageshack....f1481popnu7.jpg
Zdięciontko jak co gdzie podłaczyć :)
..::Xr2i '91::..
Brak nowych postów Ogłoszenie: Informacje podstawowe, pytania i odpowiedzi
trzeci Youngtimer Party 2010 - Klasa Fiest 167 9 Paź 2010, 22:09
Żabcia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów 3 pytania
tajemnicze misterium wtrysku w 1.3
Tommy Mechanika 1 11 Mar 2008, 13:55
Kolin
Brak nowych postów Alu- pytania
odyniec Tuning stylistyczny 8 24 Lip 2006, 16:24
odyniec
Brak nowych postów [mk3] 3 pytania
kapel Elektryka 4 16 Lut 2009, 15:21
