Przesunięty przez: LOY
23 Paź 2006, 00:06
naprawa peknietego zderzaka
punol
Wysłany: 15 Paź 2006, 18:47   naprawa peknietego zderzaka
Witam!
W mojej MK3 mam przedni zderzak malowany pod kolor nadwozia, na dole jest taki spoiler a raczej dokładka z blachy, po zimowym spodkaniu z zaspą cała się pogieła i odpadł cały kit który na niej był, wygląda teraz jak sitko. :) )
Ca zrobić??? Wymienić cały zderzak np na taki od MK4 czy można wymienić samą dokładkę??
Proszę o pomoc!
A i jeszcze jedno jak wygląda zderzak od futury? Będzie pasował?
Pozdro :cry: :cry:
Ostatnio zmieniony przez LOY 24 Paź 2006, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
rajczuk
Wersja: Limousine
Wysłany: 15 Paź 2006, 20:15
Nie odpowiem ci na pytanie co zrobic ze zderzakiem. Moge powiedziec ci tylko tyle ze z tego co wiem z przypasowaniem przedniego zderzaka od mk4 do mk3 jest troche zabawy. Wiec zastanow sie dobrze nad ta opcja.
Na drugie pytanie moge ci jak najbardziej odpowiedziec. Zderzak od futury wyglada tak np. i bedzie w 100% procentach pasowal bo jest on wlasnie przeznaczony do mk3.
WLKP Team
www.fabrykabarw.com.pl
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 15 Paź 2006, 20:58   Re: Co zrobić ze zderzakiem??? MK3
punol napisał/a:
to nie jest dokladka tylko przedni pas :-P
poprostu w mk3 w podstawowych wersjach zderzak nie zakrywa wszystkich blach z przodu samochodu.
pozostaje wymienić ale pownieaż jest to jest kosztowne to można właśnie pomyśleć o zderzaku od futury czy XR ale najtańzym rozwiązaniem jest chyba taka dokladka pod zwykly zerzak zakrywająca własnie tą blache :fox:
Punol
Wysłany: 15 Paź 2006, 21:26   Pytanko o dokładke?
A czyli mozna dokupić same plastikowe dokładki do normalnego zderzaka? Tylko gdzie? Na allegro nie widziałem wogóle.
punol
Wysłany: 15 Paź 2006, 21:27
dday
Wysłany: 15 Paź 2006, 21:34
przód:
http://moto.allegro.pl/it...adka_przod.html
tył:
http://moto.allegro.pl/it...kladka_tyl.html
ale to są chba laminaty a bywają jeszcze oryginały chyba :fox:
punol
Wysłany: 15 Paź 2006, 22:39
Oki czyli jedno już wiem! :D A jak wygląda sprawa z montarzem tych dokładek??? jak się je montuje?? i czy pordzewiała blacha pasa przedniego ma zostać czy można ją usunąć? :he:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 17 Paź 2006, 00:41
tak szczerze... jak to bedzie wygladac jak ktos pod spod zajrzy... ze latasz dziury jakimis dodatkami...
idz do castoramy/nomi/obi lub czegos w tym stylu, popros o puszke zywicy, utwardzacz do niej, włokna szklanego tochu, troszke sprayu w kolorze podobnym do Twojego autka (moze byc ciemniejszy). rozrabiasz zywcie, kladziesz wlokno a wklokno potem oklejasz zywica, czekasz az wyschnie, papierem sciernym rownasz i malujesz... taniej - napewno. mozesz jeszcze najpierw dac podklad, go zmatowic a potem malowac.
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 00:42 ]
tylko uwazaj bo zywice zaraz po rozrobieniu trzeba nakladac bo bestia szybko schnieeeeeeeeeee
aa ide spac ;] pozdro
punol
Wysłany: 17 Paź 2006, 19:44
HEHE! No w sumie dobry pomysł! tylko czy ta żywica sie bedzie dobrze trzymałą tej blachy!
A do castoramy nie musze jechać bo akurat taką mam!: :)
A i jeszcze jedno mam pękniety przedni zderzak z boku jak go tą żywicą pokleić?
Tylko od żrodka dać włokno i posmarowac żywicą a z zewnątrz kit i pomalować??
Wojtass
Wysłany: 17 Paź 2006, 21:06
Żywica bedzie sie trzymać... jakieś pół roku. Ja zawsze przed i po zimie odbywam rytuał czyszczenia i łatania dolnych pasów. Jak chcesz to zrobić na szybko to załątaj żywicą, nie jest to takie złe, tylko oczyść dokładnie wszystko pod spodem. Jeśłi jednak wolisz zrobić coś na lata to bez spawania się nie obejdzie.
Pozdro
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 22 Paź 2006, 04:30
punol napisał/a:
nadkola i wlewy się tym robi wiec winno trzymać dobrze ;-)
punol napisał/a:
a ze zderzakiem to niewiem... najlepiej to lutownica czy czymś połatać ale to bedzie widac... jak na każdym plastikowym zderzaku... chyba ze potem bys sie pokusil o zmatowienie go papierem i pomalowanie pod kolor nadwozia... a lakierowane zderzaki wiele w aucie zmieniaja...
przykładu daleko szukać nie musze: www.FG20711.tk
punol
Wysłany: 23 Paź 2006, 19:27
A więc dzisiaj zabrałem się za moja Fiestke!!! :he: :he: Odkręciłem zderzak! Od środka zmatowałem, odtłuściłem, wtopiłem na tym pęknięciu najpierw miedziane druciki dla wzmocnienie, następnie za pomocą żywicy i włokna szklanego zlepiłem go.
Od zewnątrz zmatowałem cały zderzak zakitowałem miejsce pęknięcia, wyszlifowałem i pomalowałem lakierem w sprayu dobranym pod kolor auta(kupiłem na allegro) :he: :ups:
Następnie gdy już nałożyłem 2 warstwy metaliku to pomalowałem znowu 2 razy bezbarwnym! Wygląda teraz igiełka!!!! :D :D
A pas przedni pod zderzakiem gdzie była dziura calu też zmatowałem, rdze wyszlifowałem, mniejsze dziurki zakitowałem, a ta dużą to też ta żywicą i matami z włokna zalepiłem!!!
Jutro jeszcsze szlifowanko!!! i Malowanko!!! Mam nadzieję że będzie igła!!!
Podro :P :P
dday
Wysłany: 23 Paź 2006, 21:49
pokaż foty efektu końcowego ;)
mam nadzije, że będzie git (jednak mój sceptycyzm podpowiada mi że do wiosny zdąży to szystko poodłazić i popękać :-P )
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 23 Paź 2006, 22:39
hyhy widze ze moj pomysl jednak cos pomogl. Cieszy mnie to niezmiernie!!
teraz tylko tylny zderzak pomaluj i bedzie git!!
pozdrawiam i czekam na fotki
btw wyjasnij mi pojecie dobrany spray pod kolor auta??? (to z allegro.pl)
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 23 Paź 2006, 22:48
punol napisał/a:
P
czytam i zastanawiam się czy w tym szalenstwie jest metoda???? a moze to Twoje hobby- kopniakiem otwierać juz otwarte drzwi ???
ponieważ ten dział ma informowac a nie dezinformowac to niesety musze wytłuścić ze
TO JEST ABSOLUTNIE ZŁA ..NIEPROFESJONALNA I POD GÓRĘ METODA NAPRAWIANIA PEKNIETEGO ZDERZAKA
zderzaki sie lutuje ..albo spawa plastikiem i warto powierzyc ta robote profesjonalnemu warsztatowi . Taka usługa to 20 pln i prawie śladu niema . Ty wydałeś kupę kasy na szpachlówki ...włókno etc ..a i tak pozostaje ryzyko ze peknie w cholerę ...bo żywica nie trzyma się abs-u. Panowei czytać ale nie naśladowac .
Ostatnio zmieniony przez LOY 24 Paź 2006, 00:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 23 Paź 2006, 23:16
LOY napisał/a:
:ok: To nie ryzyko - to więcej niz pewne! Już kiedyś to przerabiałem w kaszlaku - absu praktycznie żaden klej ani żywica nie łapie. Tylko zgrzewanie, a potem można szpachlować i to szpachlą do plastików, a nie zwykłą.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 13:21
mmbu
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
jonson22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi naprawa pękniętego zderzaka
spawanie -klajenie plastiku
jez733 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 27 9 Lip 2008, 22:38
