Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
cosik nie tak z centralnym |
tomek23
Wiek: 43 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 87 Skąd: Białystok
Wysłany: 27 Wrz 2006, 06:45 cosik nie tak z centralnym
Witka:) Dzis rano wracajac z pracy zauwazylem cos dziwnego co dzieje sie z centralnym zamkiem...a mianowicie..jak otwieram samochod i nie otwieam drzwi mruga dioda i po 30 sek zamek znowu sie zamyka...ale problem jest taki ze ta dioda szybko mruga nawet po otwarciu drzwi a powinna przestac..i po 30 sek zamek sie znowu zamyka mimo otwartych drzwi.powiedzcie co to moze byc...zamek wstawialem 2 miechy temu wiec jest jeszcze na gwarancji..ale moze dam rady sam to zrobic...moglo cos pasc w centralce?? zamek nie jest oryginalny.help :-( |
byla
była http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/4565
jest niebieska ktora mam zamiar doprowadzic do normalnosci
TOYOTA CAMRY V6 3.0 |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 27 Wrz 2006, 07:55
Sprawdz czy dzieje sie tak tez przy otwieraniu innych drzwi, zobacz czy jak otwierasz drzwi to sie lamka w podsufitce zapala, bo moze poprostu nei ma styku na tym czujniku ktory informuje alarm ze sa drzwi otwarte mogl sie zabrodzic albo cos.
Pozdro |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
silvercar
Wiek: 46 Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 85 Skąd: Rybnik
Wysłany: 27 Wrz 2006, 09:15
| Centralka reaguje na przekręcony kluczyk a nie otwarte drzwi, tak mi się wydaje. W instrukcji centralnego powinna być opisana funkcja samouzbrajania. Wyłącz ją i masz po kłopocie. Albo polecam metodę kolegi Bit1... |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 27 Wrz 2006, 13:06
silvercar z tego co mi wiadomo uniwersalne centralne nie mają funkcji samouzbrajania (mogę się mylić oczywiście ), w tym przypadku centralny jest pewnie podłączony do alarmu a alarm informację czy się uzbroić czerpie z tych czujników drzwiowych. |
tomek23
Wysłany: 27 Wrz 2006, 13:49
| Panowie...ja niemam alarmu:| mam tylko centralny...bylo tak: rozbrajam centralny szybko mruga dioda,otwieram drzwi i dioda przestaje mrugac,wsiadam zamykam drzwi przekrecam kluczyk zamki sie zamykaja...a jest tak:rozbrajam centralny mruga dioda,otwieram drzwi dalej mruga dioda,jak zamkne drzwi to nadal mruga dioda i po 30 sek normalnie sie blokuja drzwi,uzbrajaja sie,ale jak nie zamkne drzwi to tez sie uzbrajaja po 30 sek.niewiem co sie dzieje:| i zaczyna mnie to irytowac szczerze powiedziawszy:| |
byla
silvercar
Wysłany: 27 Wrz 2006, 16:28
Kolego opis centralki z Allegro za 85 zł
Pierwszy opisywany przez kolegę problem to funkcja savelock a polega ona na zamknięciu drzwi po przekręceniu kluczyka. Funkcja samoczynnego uzbrojenia to drugi problem kolegi. Działa ona bez względu na to czy drzwi są otwarte czy nie. Centralka nie ma wyprowadzenia na czujniki drzwi i tego nie wie. Liczy czas od wyłączenia stacyjki... Plecam poczytać instrukcję obsługi centralnego od oklegi. |
tomek23
Wysłany: 27 Wrz 2006, 21:04
| nieuwierzycie Panowie,naprawilem centralny..wlasciwie to on nawet zepsuty nie byl...bylo wcisniety przycisk gdzie sie gasi swiatlo jak sie zamyka drzwi..ten w ramie..i centralka caly czas myslala ze drzwi sa zamkniete...ale jest juz wszystko ok:) dzieeeeeeeki wielkie za pomoc,pozdrawiam wszystkich ziom |
byla
sowa
Imię: joanna
Wiek: 43 Dołączyła: 09 Sie 2005 Posty: 2844 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 28 Wrz 2006, 01:26
skoro temat wyjasniony to ja troche od niego odejde.. powiedzcie mi jaki ma sens blokowania drzwi w czasie jazdy??? przy malej nawet stluczce jestes uwieziony czy mi sie tylko wydaje???Nie chce myslec co w syt jakbys potrzebowal czyjejs pomocy w wydostaniu sie z auta...
a juz calkiem odchodzac tomek23 ( ooo wyrozumiały adminie ) co ty masz chlopie za auto?? wersja L obowiazywala w fiestach mk2 a silniki DI w mk5 jesli dobrze pamietam 8) ..to cos z taiwanu? :yyy: sprawdz to!!! |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 28 Wrz 2006, 08:25
Wiesz sowa patent blokowania drzwi w czasie jazdy ma sluzyc temu zeby ci na skrzyzowaniu nikt nie podbiegl i otwierajac drzwi wzial ci np. torebke albo cos w stylu GTA wyciagnac cie z auta 8) |
Wysłany: 28 Wrz 2006, 13:36
| Bit1 napisał/a: | Wiesz sowa patent blokowania drzwi w czasie jazdy ma sluzyc temu zeby ci na skrzyzowaniu nikt nie podbiegl i otwierajac drzwi wzial ci np. torebke albo cos w stylu GTA wyciagnac cie z auta 8) | Teoretycznie tak, ale to jest niezgodne z polskim prawem - drzwi nie mogą być blokowane podczas jazdy.... |
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 28 Wrz 2006, 13:52
| i to chyba calkiem slusznie... jeszcze w miescie ta cala antynapadowka przy 50km/h moze ma sens bo idiotow nie brak.. ale na trasie przy ponad 100km/h ja dziekuje poruszac sie zamknietym aucie!!! ..ale to chyba kwestia zaprogramowania zamka nie?? czy nie macie nic do gadania??? |
siekierap
s'klarnia
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 28 Wrz 2006, 14:55
| Czy jest to niezgodne z Polskim prawem? hmm wątpie ponieważ w mercedesach to seryjnei jest że po odpaleniu silnika i ruszeniu zamki się blokują, tylko że tam po zgaszeniu silnika następuje automatyczne otwarcie, a jak jest w tych uniwersalnych centralnych to nie wiem. |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 28 Wrz 2006, 18:42
| Ja mam uniwersalny centralny z takim systemem i po wylaczeniu silnika zamki sie otwieraja. |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
silvercar
Wysłany: 28 Wrz 2006, 19:28
To niech kolega przekręci w pozycję I i sprawdzi czy centralka się zamknie jak tak to nici z czujnika końca pracy silnika |
tomek23
Wysłany: 28 Wrz 2006, 19:43
hehehe..sowa...odchodzac od tematu...mam skladaka:)) zarabisty:) niema co narzekac..silnik zyleta:) no a tak seryjnie to niewiem co to za wersja...mam wszystko podstawowe,bez poduszki wspomagania szybera zegarka...no coz..za taka cene...2000 to duzo czy malo za takie auto??? |
byla
