[MK3] Wybijanie korka wlewu oleju |
piterosik [Usunięty]
Wysłany: 17 Mar 2006, 08:24 [MK3] Wybijanie korka wlewu oleju
Pomocy,
mam następujący problem, co pewien czas wybija mi korek wlewu oleju (chyba cisnienie pod korkiem). Dodam że oleju silnikowego bierze mi mało bo ok. 1l/10000km, spalanie w normie ok 7l/100km pół na pół po mieście i na trasie.
Mam mk3 96r., 97 tys. przebiegu, silnik 1.1i.
CO TO MOŻE BYĆ NIE TAK???
Pozdrowionka,
Dzieki za pomoc z góry |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:08, w całości zmieniany 1 raz |
2smart [Usunięty]
Wysłany: 17 Mar 2006, 08:35
Słuchaj ja tez niedawno tak miałem ale już przeszło .. przyczyna może być dwojaka. Więc napisze tobie co ja zrobiłem moze i tobie pomoże.
1) Miałem masełko pod korkiem .. i w odmie więc rozebrałem odme i przeczyściłem
dokładnie wszystko co sie tylko dało, aby zebrać cały nagromadzony przez ostatni czas syf.
2)Wymień zimering (uszczelke) która znajduje sie na korku, powinieneś dostać takowa w sklepie z cześciami motoryzacyjnymi, a jak nie dasz rady kupić to nawiń troszkę teflonu pod tą uszczelke a pote ją załuż zpowrotem.
Powinno pomóc.
Pozdr 2smart |
picio_18
Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Mar 2006, 17:48
| na mój gust raczej bedzie to ten weżyk łączący korek z filtrem powietrza myśle że jest zapchany i poprostu to ciśnienie ze środka nie ma gdzie uchodzić i wywala korek!! |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 42 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 97 Skąd: północ
Wysłany: 17 Mar 2006, 17:54
| j.w. ale jeszcze może być zapchany korek - tzn. majonez siedzi w tym druciaku. |
picio_18
Wysłany: 17 Mar 2006, 22:00
jw. zapomniałem o tym napisać |
MOJE HOBBY |
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Mar 2006, 00:55
W sumie to radzę w miarę szybko przeczyścić ten wąż z korkiem (odmę) przepłukać chociażby gorącą wodą. U mnie wywaliło (nie wiem czy od tego bo były różne teorie) uszczelniacz wału - uszczelkę przy kole pasowym - tam gdzie chodzi pasek napędzający alternator. Olej trafił na pasek klinowy i miałem pod maską pół fiesty "zakonserwowaną" olejem silnikowym + dodatkowe koszta . |
Wysłany: 25 Wrz 2006, 20:38
| szlag mnie trafia z korkiem, co chwila nowy,.rozłazi się uszczelka w srodku. co oprócz teflonu nawijanego przz 2smarta robicie? |
Zeus
Wysłany: 25 Wrz 2006, 20:46
| szukamy oryginalnego metalowego korka za cięzką kasę a nie zamiennik za kilkanaście złotych.... |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 25 Wrz 2006, 22:16
| piterosik, znowu temat zjezdza na oleje. Na jakim jezdzisz? Jeśli to majonez Ci odmę zapchał to sobie olej zmień na lepszy. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
