Wymiana tylnych amortyzatorów
Gorny
Wysłany: 11 Wrz 2006, 22:45   Wymiana tylnych amortyzatorów
mam amorki do fiesty zaplacilem 200zl na tyl i bylem u mechaniora i powiedzial 60zl za sztuke troche duzo to 3 skrzynki beer!!!!
moze ktos sie podzieli finfo jak to dokladnie zrobic czytalem na forum ale bylo troche mal otego wiec czekam na jakies info??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 12 Wrz 2006, 08:34
podnosisz tyl auta lewarkiem, odkrecasz kolo i powoli przystapujesz do demontazu amorka. zadnych rewelacji tam nie ma poza 1 rzecza. bedziesz mial problem aby spowrotem tylna belke zlaczyc z amorem. najlepiej jakas belka go wtedy o cos podwazyc a druga osoba niech skreca. sam u siebie z tylu wymienilem a teraz juz nawet wiem ile oszczedzilem ;)
pare kluczy wolne popoludnie i dasz rade!
luby-
Wysłany: 12 Wrz 2006, 09:34
tak :)
najlepiej rób ro z kimś,
we 2 to około 40 min pracy bez pośpiechu, załatw sobie ściągacze do sprężyn tak jest łatwiej, instrukcja krok po kroku jest na foru mniejedna - opcja szukaj
Pozdro
jaco11
Wysłany: 12 Wrz 2006, 10:33
Popieram sam oczywiście z kolega nie dawaj im się hehe ?? ale nie zawsze to na dobre wychodzi :-P
Córcia JOA11
squadak
Wysłany: 12 Wrz 2006, 14:33
ja tylko standardowo dodam swoj przypadek - uwazaj na sruby ktorymi sa amorki przykrecone do belki na dole, oblej je porzadnie jakims WD-40 czy czyms podobnym chwile przed robota, ja ukrecilem jedna z tych srub i potem 2dni rzezbilem urwana srube bez lepka :D
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Paź 2006, 21:53
ha..a jak mi sruba zardzewiałą w tulejce metalowo gumowej amorka przy belce tak ze nie moge odkrecic to co wtedy zrobic ??
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
Parch
Wysłany: 1 Paź 2006, 22:06
Ja amortyzatory ty;ne wymieniałem przez dwa dni !!
A wszystko prze te gówniane śruby przy belce. Były nie tylko zapieczone, ale też wygięte w tulejach amortyzatorów. Nie pozostało mi nic innego jak po kawałku wycinać każdy amortyzator z belki gumówką. Porażka, ale po zmarnowaniu któregoś z majowych weekendów się udało.
Teraz jak czytam na różnych forach, że wymiana amortyzatorów w fieście trwa 45 min., to ....
Pozdrawiam.
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 1 Paź 2006, 22:21
bo tyle trwa jak sie dzien wczesniej spryska sruby wd40
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
Parch
Wysłany: 1 Paź 2006, 22:34
marcus_87 napisał/a:
Jasne !!
Po skończeniu wymiany pierwszego amortyzatora (wieczór 1 dnia), właśnie tak postąpiłem ze śrubą drugiego, żeby mieć łatwiej.
Efekt był taki, że przy drugim się bardziej jeszcze namęczyłem niż przy pierwszym.
BTW. Na wszelki wypadek przed wymianą amortyzatorów radzę się zaopatrzyć w śruby.
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 2 Paź 2006, 09:04
Fakt - wymiana moze byc upierdliwa.
A z przednimi to dopiero jest jazda ;]
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Paź 2006, 10:29
z przednimi to ja walcze godzine...z jednym...wiec niema tam zadnych upierdliwych rzeczy :)
FULL CZESCI MK3
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 2 Paź 2006, 12:56
Bongo napisał/a:
Mi się śruba zapiekła. Pneumat nawet nie dał rady...
jaco11
Wysłany: 2 Paź 2006, 12:58
maerik napisał/a:
Bongo napisał/a:
Słaby ten pneumat :-P
Córcia JOA11
Brak nowych postów [MK3] Wymiana tylnych amortyzatorów.
genas24 Mechanika 8 12 Wrz 2011, 12:41
Nikuś
Brak nowych postów [MK3] FAQ - Wymiana amortyzatorów tylnych
Opis jak to zrobić.
Maki Porady eksploatacyjne 36 28 Gru 2012, 00:15
Jagla
