[MK3] Zdjęcie pokrywy zaworów |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 39 Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 90 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25 Sie 2006, 22:23 [MK3] Zdjęcie pokrywy zaworów
Wybaczcie, że tak głupie pytania dla was zadaję, ale chciałbym tą kopułkę zaznaczoną na czerwono odkręcić wyczyścić i ładnie pomalować Nie wiem jednak, co siedzi pod nią... Powiedzcie mi proszę czy nic się nie stanie jak ja - AMATOR odkręcę to i czy nic się nie "posypie”, z czym mógłbym mieć problem żeby złożyć? i jeszcze jedno czy jest tam jakaś uszczelka? Jeśli tak to jak mam ją nazwać żebym mógł dostać nową w sklepie
Pozdrawiam i życzę cierpliwości do tego typów postów
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2010, 08:46, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Sie 2006, 01:25
| hm pod spodem jest wałek rozrządu i dźwigienki . Odkręcić możesz nic sie nie stanie . Pamiętaj aby przed poskładaniem wyczyścic wszystkie powierzchnie ze starej uszczelki i odtłuścić . Wymień uszczelke (silnik CVH) i poskręcaj tylko z wyczuciem nie dowala sie tego na chama . |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 26 Sie 2006, 07:09
| Tylko jak zdejmniesz pokrywe uważaj zeby nic nie wpadło do środka właszcza metalowego bo moze być niemiło..... |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 26 Sie 2006, 09:03
| Cieszę się, że zostałem grzecznie potraktowany i wszystko już wiem ;-) Bardzo Wam dziękuje! |
