1 Lis 2008, 20:15
klimatyzacja na wolnych obrotach
zibi11
Wysłany: 2 Sie 2006, 11:58   klimatyzacja na wolnych obrotach
Witajcie mam pytanie jak u was pracuje klima w fiestce mk4
na wolnych obrotach???]
faluje?
sterownik dodaje obrotów??
wymieniłem krokowy i coś faluje w pierwszym momencie spada nawet do 400 obrotów
potem troche się stabilizuje jest to troche stresujace bo autko potrafi zgasnąć
Czy jest możliwość zaprogramowania w sterowniku zwiekszania obrotów przy włączonej klimie??
Wysłany: 2 Sie 2006, 13:42
Na wolnych obrotach ma prawo lekko falować bo silnik dostaje większe obciążenie, jak silnik bez załączonej klimy działa Ci jak powinien (nie falują obroty itd) to może masz coś ze sprężarką?
Sterownika nie przeprogramujesz żeby utrzymywał podwyższone obroty, on sam wykrywa, że silnik ma wieksze obciążenie i stara się utrzymywać takie odpowiednie obroty na biegu jałowym.
pzdr.!
zibi11
Wysłany: 2 Sie 2006, 21:25
A czy ilość gazu ma wpływ na obciążenie prężarki??
mniej gazu mniej chłodzi ale czy kompresor jest mniej obciążony???
Wysłany: 4 Sie 2006, 17:41
Jeśli masz mało czynnika chłodzącego (gazu) to na pewno chłodzenie będzie gorsze, a czy to w jakiś sposób wpływa na obciążenie kompresora to nie wiem, musiałbyś się o to spytać w serwisie klimatyzacji.
pzdr.!
piterak
Wysłany: 5 Sie 2006, 19:12
zibi11 napisał/a:
Tak.
Jak masz za mało gazu to sprężarka jest bardziej obciążona i radze Ci jak najszybciej udac sie do serwisu na nabicie bo zajeździsz sprężarke.
Sam niedawno to przerabiałem.
Proponuje zapytać w serwisie klimy ile kosztuje przegląd sprężarki, ja akurat zapłaciłem 120zł za sprawdzenie sprężarki i 180zł za nabicie, wymienili mi 1 łożysko i podobno jeszcze jakies pierdoły. :)
Brak nowych postów Szarpanie na wolnych obrotach.
Lolo95 Mechanika silnika 0 14 Lis 2018, 19:35
Lolo95
Brak nowych postów wibracje na wolnych obrotach
robkar73 Mechanika ogólna 0 2 Cze 2015, 15:45
robkar73
Brak nowych postów gaśnie na wolnych obrotach
Gość Mechanika silnika 8 20 Lut 2009, 23:19
Brak nowych postów klepie na wolnych obrotach
kropka392 Mechanika ogólna 0 6 Lut 2025, 17:15
kropka392
Brak nowych postów Szarpie na wolnych obrotach
c9 Elektryka 7 1 Sie 2006, 15:13
