Przesunięty przez: molu 27 Wrz 2008,  16:49		 |
			Tweetery |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 23 Cze 2006,  07:31   Tweetery
               | Chcę sobie zainstalować tweetery w maskownicach od lusterek do fiestki 95 r. Pojęcia nie mam na co się zdecydować. Nie moga byc za duże, bo wiadomo - nie wejdą. Na allegro są ich setki, ale zdjęcia sa paskudnej jakości i w sumie nic na nich nie widzę. Polećcie coś normalnego, w normalnej cenie. Kiedyś był taki topic jak ktoś montował to w lusterkach, ale teraz nie mogę go znaleźć. Stroną techniczną w ogołe się nie przejmuje, chcę tylko porady odnośnie samych głośników. Jeszcze jedno - mam el. reg. lusterek, ale ten przełącznik wywaliłem na deskę po lewej stronie kiery, tak że te maskownice są puste i nic tam nie przeszkadza. |
		 jaczylibodzio [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Cze 2006,  09:18
               | Jak sa za duze to nic wiele sie nie dzieje. Ja Ci proponuje najpierw wyciac otwor na glosnik i wtedy wiadomo nie bedzie dobrze lezal. Pozniej kupujesz szpachle do plastiku i modelujesz sobie ladny otworek. Minusem tego wszystkiego jest to ze trzeba ten plastik oblozyc albo jakims materialem, albo pomalowac... |
		 _-MoKrY-_
                  Wiek: 39  Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 23 Cze 2006,  11:55
               jakrzec chce porady odnośnie głośników    a nie od montażu....
nie myślałeś o zaadaptowaniu czegoś w słupki? zamiast obudowy lusterek?
jak w słupki to można wcisnąć wysokotonowe głośniki takie jak stosuje się w domowym hi fi ( polecam TVMa... : http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=2 )
ja bym proponował zakupienie głośników Hertza ze zwrotnicami i mid basami, chyba że masz już głośniki w drzwiach i chcesz dorzucić tweetery to to by się nadało: http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html
wszystko zależy ile chcesz przeznaczyć |
		 andrew [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Cze 2006,  13:31
               widząc  rozmowe moze 5groszy ja dorzucę   ja bym ci proponował twetery   BOSE  jak chcesz isc w jakośc brzmnienia
http://www.allegro.pl/ite...sokotonowe.html  nie patrzac na cene wazna jest ich jakosć |
                              			    Wysłany: 23 Cze 2006,  14:03
                	  | Cytat: | 	 		  jakrzec chce porady odnośnie głośników    a nie od montażu....  |
Ale nie chce za duzych, a jakby mial wieksze to podrzucam pomysl jak mozna je zamontowac. Tez sie przyda. W sumie ja to zakrecony jestem ostatnio... :/ |
		 djpleban [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Cze 2006,  14:31
               a ja polecam sinus-live (na zwrotnicach; ok 50PLN na Allegro)
są malutkie i ładnie grają |
		 marcus_87
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 23 Cze 2006,  23:32
                	  | _-MoKrY-_ napisał/a: | 	 		  nie myślałeś o zaadaptowaniu czegoś w słupki? zamiast obudowy lusterek?
jak w słupki to można wcisnąć wysokotonowe głośniki takie jak stosuje się w domowym hi fi | 	   Nie. Chcę w lusterka, dlatego, że są dziury po ręcznej regulacji i bym tam wstawił owe głośniczki. Tak patrząć to wydaje mi się że najlepiej by pasowało coś ok25-30 mm - prawie żadnych kombinacji. |
		 Dynamike [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Cze 2006,  09:07
               Jacek, jak chcesz to ja mam zabudowane tweeterki Etona w maskownicach lusterek, całość jest wyszpachlowana i polakierowana tak że wygląda jak orginał. Robił mi to kumpel który pracuje w Kliniece dźwięku. Jak chcesz to za odpowiednią dopłatą moge się zamienić na normalne maskownice z fiesty 94-95. Gdzieś na forum były nawet zdjęcia tego, jak ci się chce to możesz poszukać, bo ja niestety nie mam teraz na to czasu.
Pozdrawiam |
                              			    Wysłany: 25 Cze 2006,  05:51
               Dynamike właśnie o Twoje posty mi chodziło - prypomniałeś mi że to Ty i je znalazłem   . Ja chcę zrobić troszkę inaczej, bo nie chę dokładac tweeterów powyżej regulacji, tylko w miejsce po regulacji, bo te dziury mi nie sa potrzebne i chce je wykorzystać, ale dobrze by było jakbyś podał wymiary tego głośnika. |
