[MK3] Opadnięte drzwi |
Maru38
Silnik: 1.3/66KM
Wiek: 58 Dołączył: 04 Sie 2005 Posty: 15 Skąd: Legnica
Wysłany: 17 Maj 2006, 23:51 [MK3] Opadnięte drzwi
| jak w temacie. dość spore luzy na dolnym zawiasie w drzwiach od strony kierowcy. nieco opadnięte drzwi zamykają sie dość głośno ze "stukiem". blacha wokół zawiasów jest ok, a na samym zawiasie jak podnoszę za krawędź drzwi to "widać" luz.. Można coś z tym jeszcze zrobić ??oprócz wymiany na nowe??? ma sens wspawanie nowego zawiasu? macie jakiś pomysł na rozwiązanie problemu? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010, 16:42, w całości zmieniany 1 raz |
BIGL [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2006, 05:33
| Może trzeba podgrzać i podgiąć zawias, niestety Ford w tym modelu nie przewidział żadnej innej regulacji.W mojej Fieście też drzwi opadły i to tak że przy otwieraniu delikatnie szorowały o przedni błotnik. |
daro
Wiek: 44 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 18 Maj 2006, 18:16
| opadniete drzwi to wina wytartych otworkow i tulejki na ktorej pracuja dzwi .Jedyna rada to wybic stare tulejki rozwiercic otwory zawiasow i otwór drzwi wiekszym wiertłem i wbic pasowna do tego rozmiaru tulejke powinno pomoc |
_________________ daro |
Maru38
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 18 Maj 2006, 20:41
| daro napisał/a: | | opadniete drzwi to wina wytartych otworkow i tulejki na ktorej pracuja dzwi .Jedyna rada to wybic stare tulejki rozwiercic otwory zawiasow i otwór drzwi wiekszym wiertłem i wbic pasowna do tego rozmiaru tulejke powinno pomoc |
dzieki za podpowiedź, właśnie tego mi brakowało..dobry pomysł. Mam tylko nadzieje że po rozwierceniu zawias wytrzyma cięzar drzwi.. pamietasz może rozmiar tulejki w oryginale? |
