[MK3] Wymiana paska pompy wspomagania |
ambientman [Usunięty]
Wysłany: 10 Maj 2006, 12:18 [MK3] Wymiana paska pompy wspomagania
wymiana wydaje sie prosta, pytanie tylko co z regulacja? o ile sie nie myle ten sam pasek napedza tez pompe paliwa wiec czy przy wymianie paska mozna cos zepsuc (rozregulowac)?
dzieki za podpowiedzi
wojtek |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010, 00:01, w całości zmieniany 1 raz |
picio_18
Wiek: 40 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 10 Maj 2006, 17:29
z tego co mi wiadmo to pasek klinowy napędza przynajmiej w 1,1 alternator i pompe wody (jak jest to wspomaganie) a jeżeli chodzi o pompe paliwa to jest elektryczna co do wymiany paska klinowego to poluzuj alternator sciagnij stary pasek załóz nowy i naciągnij alternator tak żeby pasek uginał sie na pół kciuka |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
pab2002
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 36 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 51 Skąd: Komorzno
Wysłany: 10 Maj 2006, 21:51
picio - ale tu chodzi o diesla chyba Wydaje mi się, że pompa wspomagania jest napędzana oddzielnym paskiem klinowym, albo tym od alternatora, ale pewny nie jestem. A jeśli rzeczywiście wspomaganie jest napędzane przez ten sam pasek co pompa wtryskowa to przy jego zmianie mozesz ja przestawić i będą wtedy złe fazy wtrysku i autko raczej chodzić za dobrze nie będzie. Nim ściągniesz pasek to sobie zrób jakieś znaki rzeby jej nie przestawić |
silvercar
Wiek: 43 Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 85 Skąd: Rybnik
Wysłany: 10 Maj 2006, 22:33
Pompa wtrysku jest na rozrządzie... Nic się nie zepsuje, możesz rozkręcać i wymieniać. Jedynie co to uważaj na olej układu wspomagania. Inna gęstość niż fabryczna może powodować różne efekty. |
_________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
