Latwa sprawa na poprawienie mocy |
Macias [Usunięty]
Wysłany: 24 Kwi 2006, 06:52 Latwa sprawa na poprawienie mocy
| Wypierdzielic katalizator (przynajmniej w mk2 wydaje mi sie ze znajduje sie on za blisko silnika) pozatym im starsza tym katalizator bardziej zajechany wiec najlepiej sie go pozbyc a zamiast tylnego tlumika wstawiamy strumienice. To wszystko spowoduje szybsze odprowadzanie spalin i dodatkowo przyjemny dzwiek ze strumienicy. |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 25 Kwi 2006, 07:48, w całości zmieniany 1 raz |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 24 Kwi 2006, 10:02
to w mk2 były katalizatory
(a miejsce zamontowania strumiennicy pozostawie bez komentarza ) |
_-MoKrY-_
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 24 Kwi 2006, 14:12
strumiennicę se odpuść zamiast "kata" o ile tam w ogóle jest daj przelotowy, a na koniec zwykły tłumik i będzie git, a jak masz szmal to jakiś sportowy tłumik możesz dać
na pewno będzie to miało lepszy efekt |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Kwi 2006, 07:46
W mk2 wytsępował taki dziwny ukłąd czyli Gaźnik bez sondy Lambda ale z katalizatorem ( nie wiem jak to wyglądało jeżeli chodzi o lata bo najwcześniejsza wersja jakąwidziałem była z 83 roku a wiadomo że nawet w 89 zdażały sie wersje bez Kata )
Co do Wątpliwosci kolegi odnośnie odległości kata od silnika to zastanawiam sie jak wygląda sprawa w TICO w którym katalizator jest bezpośrednio przykręcony do kolektora wydechowego - ma sie to nijak do kata w mk2 który na ogół znajdował się na wysokości przegrody czołowej ( żadziej tuż za portkami ) - Przeceiz katalizator do swojej prawidłowej pracy potrzebuje niemałej temperatury a ogżewany jest właśnie spalinami .
Faktem jest natomiast że w tak starym aucie katalizator jest na ogół w kiepskim stanie i jest raczej przekszodą )
Co do strumienicy zamiast tylnego ( jedynego ?? ) tłumika - kiepski pomysł - mamy 1.1 z odgłosem silnika odrzutowego ( zreszta sam pomysł wstawienia " strumienicy " w tak odległym i dowolnym miejscu jest raczej kiepski ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Aero [Usunięty]
maciek85ty
Wiek: 41 Dołączył: 16 Sty 2006 Posty: 57 Skąd: !!!WAWA!!!
Wysłany: 25 Kwi 2006, 21:47
| No właśnie jak to jest z miejscem montowania strumienicy? Gdzieś czytałem że najlepiej wstawiś takową zamiast kata a gdzieś indziej że zamiast środkowego tłumika. Jakie jest Wasze zdanie? |
_________________ http://i5.photobucket.com...mini_podpis.jpg |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 25 Kwi 2006, 21:50
Ja gdzieś czytałem że im bliżej kolektora wydechowego tym lepiej, a to że ktoś wycina kata a w jego miejsce daje strumienice to inna sprawa |
maciek85ty
Wysłany: 26 Kwi 2006, 06:22
| Gdzieś też znalazłem żeby wymienić orginalnego kata na kata który stawia mniejszy opór i za nim strunke a na końcu jakiś tłumiczek sportowy. |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 27 Kwi 2006, 00:48
| maciek85ty napisał/a: | | No właśnie jak to jest z miejscem montowania strumienicy? Gdzieś czytałem że najlepiej wstawiś takową zamiast kata a gdzieś indziej że zamiast środkowego tłumika. Jakie jest Wasze zdanie? |
a ja uważam że strumienice najlepiej i najpraktyczniej zamontowac w smietniku...
Jej sens jest równie mitycznie -niezwykły jak nazwa. Doskonale zdaję sobie sprawę oże strumienice stosowane są w rajdowych układach wydechowych ...ale panowie bez jaj..nie te auta ,nie te strumienice i drobny mankament w postaci braku Osrodka badawczo rozwojowego przy domu.
jak wspawac cos ...to rurkę -byle nie zmniejszyc średnicy ..a jak zmieniać tłumik na coś innego to n.p komorowy na tłumik szmerów i tyle w temacie "innym trzeba lat doświadczeń a ja wspawam sobie strumienicę i będę miał lepiej" |
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Kwi 2006, 07:37
http://www.fiat-furious.p.../mod_wydech.htm - Niezdecydowanym ( albo raczej nieoświeconym proponuję lekturęlinku podanego przez Aero
A ze swojej strony popieram Loy-a - strumienica w cywilnym n/a ? dobry bajer na laski jakieś 5 lat temu . |
ADHD/Adrenaline |
