| [MK3] Nie można wybić biegu |
      | Autor | Wiadomość |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Kwi 2006,  20:19   [MK3] Nie można wybić biegu |
               | Dzisiaj jechałem fiestą (po 2 dniach odpalona) i od początku sie zaczęło cos pier.... jak jechałem to po 10km obroty wskakiwały na 1500 i na gazie i na benzynie.
 to nic wylaczylem silnik i wlaczylem od nowa i działało juz dobrze.
 potem jechałem wyprzedzałem tira lecz ten idiota zaczął skrecać na moj pas, no to po hamulcach i z piskiem stanąłęm w miejscu. Okazało się ze nie moge wybić 4 biegu.
 po wielu trudach udało się jednak. Potem jadąc do domu wbiłem raz 4 i tez nie chaiała wyjsc.
 czy coś ze skrzynią czy z linką w skrzyni ??
 pomocy...
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010,  22:25, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | virus2
               |  Wysłany: 24 Kwi 2006,  20:49 |
               | Mialem podobny motyw ale w maluszku tz sciaglem sie z cc700 z pod swiatle wbilem 2 i tka juz zostalo musialem skrzynie rozebrac bo prowadnica przeskoczyla za trybka:D bo jakis luz byl wiec mysle ze albo poduszki pod skrzynia ci polecialy i skrzynia krzywo siedzi albo cos wewnatrz skrzynie poszlo sie je..c sprzeglo raczej wykluczam bo jak sie zapmne czasem to 4 i 5 bez problemu wybijam bez sprzegla,czyli albo poduszki albo lozyska |
				| _________________ Fiesta 1,4 gaźnik + lpg:) bylo jest 1,6EFi
  )) http://streetracers.krakow.pl/
      | Bart_Skrzyszow
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Kwi 2006,  15:12 |
               | udało się bieg wyrzucić, ale skrzynia coś gorzej chodzi. zgrzyta i w ogole...
 jest co naprawiać czy biegi maja tak wchodzić.
 czasem mi zgrzytnie wsteczny i jedynka czasem pod światłami ciężko wchodzi.
 miałem tak odkąd mam auto i niewiem czy tak ma być
   chyba jednak nie
      | dday
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 25 Kwi 2006,  19:18 |
               | ja miałem kiedyś przypadek (w poprzednim samochodzie) ze mi olej ze skrzyni uciekł i jakoś coraz ciaśniej biegi wchodziły i wychodziły aż pewnego razu zostałem na wstecznym i amen.... po rezebraniu skrzyni/rozruszaniu i nalaniu nowego oleju do prawie suchej skrzyni wszystko bylo git
  [/list] |
				| _________________
      | Bart_Skrzyszow
               |  Wysłany: 25 Kwi 2006,  20:50 |
               | Kurde jak dziś po miescie troche pojeździłem (może nawet troche więcej  )  pojawił się problem z biegami - niemogę wrzucić czasem 1 - co może się dziać? To jest tak - jak stoje na parkingu czy gdzieś tam to wchodzi OK, ale jak już wleeeecze się baaaardzo żółwim tempem np na światłach a z 2 szkoda jej mordować to 1 nie wskoczy za cholere. Czasem nawet jak praktycznie się zatrzymam na drodze niemoge wsadzić 1 tylko z 2 trzeba się pomęczyć.
 Co jest grane? Wy też tak macie że biegi wogóle ciężko wchodzą?
				| _________________
 CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
 Kontakt gg: 6012945 lub PW.
 Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
 Gwarancja, faktury VAT.
      | Jaro [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Kwi 2006,  06:48 |
               | Witam
 Ewentualnie jeszcze nawalają synchronizatory, żeby wbić bieg troche cza sie namęczyć. Ale jeszcze jedna sprawa, jak bieg nie chce wejść polecam synchronizacje manualną (tak jak w starych jelczach): nacisnąć sprzęgło-wybić bieg na luz-puścić sprzęgło dodać gazu na luzie-wcisnąć sprzęgło wbić bieg. W 70% przypadków upartego biegu zabieg pomaga. Jak nie pomaga to znaczy że skrzynia wymaga przeglądu i ewentualnego remontu. U mnie 5 czasem ciężko wychodzi ale wystarczy lewarek odchylić w strone pasażera i wszystko jest ok.
 Pozdro
