Przesunięty przez: bidżej 20 Wrz 2010, 11:41 |
[MK3] Wymiana termostatu i czujnika temperatury wody |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 23 Lis 2009, 17:48
Oderwałem sobie kabelek od czujnika temperatury wody, proszę powiedzieć czy jest do dostania ta końcówka, którą się zakłada na czujnik, ale z kabelkiem tak, aby móc połączyć nową końcówkę ze starym kabelkiem? Zapytam również jakie konsekwencję/ objawy będą się ukazywać jeśli będą jeździł bez podłączonego tego przewodu? |
Maki
Wiek: 35 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 23 Lis 2009, 18:23
Nie będziesz wiedzieć jaką będziesz miał temp. Od izoluj kabelek i zrób oczko. Już po sprawie. |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:43
Assfalt, końcówkę kupisz na szrocie - nie musi być koniecznie od fiesty,,, |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2009, 15:29
ok, Dzięki za informację.
EDIT:
a czy przypadkiem ten czujnik nie ma coś wspólnego z włączaniem wentylatora? Czujnik ten kontroluję temp. wody w układzie chłodzenia i w chwili kiedy temp. wody będzie za wysoka to odpala wiatrak? Proszę to sprostować, dzięki.
Żeby nie było wątpliwości cały czas piszę o czujniku pokazanym na tym zdjęciu tzn. nr 3
http://www.piciu.republik...ig3/obudowa.jpg |
MARIUSZ.B
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24 Lis 2009, 16:48
Wiatrak załącza ten niebieski czujnik, nr.3 jest tylko od wskazań na deskę. |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2009, 17:02
Rozumiem i dziękuję, zapytam jeszcze o czujnik od którego zależy załączanie bądź wyłączanie ssania, który to czujnik? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 37 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 24 Lis 2009, 17:28
zapewne Ci chodzi o glowny czujnik, on to wlasnie realizuje |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 24 Lis 2009, 17:31
Assfalt, silnik z monowtryskiem ssania jako takiego nie posiada. sterownik wydłuża po prostu czasy wtrysku paliwa, a czujnik który za to odpowiada to ten wkręcony od dołu w kolektor dolotowy. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Lis 2009, 17:36
moglbys pokazac ktory to? |
MARIUSZ.B
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Lis 2009, 18:17
a wg mnie steruje tym czujnik temp chlodziwa podpiety do kompa pinem nr 7 , a jego wtyczka jest prostokatna badz okragla jak od wlacznika wiatraka, po odpieciu ssanie powinno wariowac, mozna zrobic tez test diagnostyczny bledow, wywali kod 13 |
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Lis 2009, 19:48
Pawełos666 napisał/a: | a wg mnie steruje tym czujnik temp chlodziwa podpiety do kompa pinem nr 7 |
Mógłbyś pokazać który to. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Lis 2009, 20:50
Mariusz podam Ci kod części będzie Ci łatwiej skojarzyć F2AF 12A648 AA bardzo proszę teraz już wszystko jest jasne w zetecach byla kwadratowa wtyczka dla odmiany |
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Lis 2009, 21:34
Pawełos666 napisał/a: | Mariusz podam Ci kod części będzie Ci łatwiej skojarzyć F2AF 12A648 AA bardzo proszę |
No teraz już wszystko jasne
Bo ja chodzący omnibus jestem
http://ford.sklep.pl/pl,p...atury,ford.html |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 38 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 17 Gru 2009, 18:59
sluchajcie mam takie pytanie ktore czujniki tem odpowiadaja za spalanie a raczej za duze spalanie?
niebawem zabieram sie za wymiane termostatu bo przy normalnej jezdzie po miescie ledwie co wchodzi mi wskazowka na pole "norm" a z dmuchawy wcale nie leci takie cieple pwietrze jak powinno
a chcialbym jeszcze skontrolowac sprawnosc tych czujnikow ktore odpowiadaja ze zwiekszenie spalania
ktore to i jak je sprawdzic miernikiem? |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
brzydal102 [Usunięty]
Wysłany: 17 Gru 2009, 19:14
Mam mały problem z wentylatorem nawiewu w mojej fieście. Czy trzeba ściągać całą deskę rozdzielczą, żeby się tam dostać i ewentualnie wymienić? |
Wysłany: 17 Gru 2009, 19:18
brzydal102, złe miejsce na takie pytania, chyba nie trzeba wentylator od strony silnika jest,,,
Kuleczka, czujnik temp. silnika na komputer jest wkręcony od spodu w kolektor dolotowy i jest na 2 przewody,,, |
Kuleczka
Wysłany: 17 Gru 2009, 21:22
JoeMix napisał/a: | brzydal102, złe miejsce na takie pytania, chyba nie trzeba wentylator od strony silnika jest,,,
ok, a ten pod patelnią zaraz nad przepustnica wkrecony pod kątem to od czego jest? |
