[MK3] Przełożenie wkładki zamka |
Ługol
Wersja: Calypso
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 25 Mar 2006, 22:09 [MK3] Przełożenie wkładki zamka
| Chodzi mi właśnie o taką przekładkę wkładki zamka z drzwi do klapy bagażnika, robił ktoś to już, da rade czy nie ??? |
_________________ Fiesta Calypso Sport 1.4i 1994r od 17.03.2005 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 18:18, w całości zmieniany 1 raz |
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Mar 2006, 23:26
| nie ma szans, mozesz najwyzej rozbebeszyc obie wkladki i przelozyc blaszki ktore sa wewnatrz, calych wkladek nie zamienisz bo sa zupelnie inne |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
mdcs
Wysłany: 26 Mar 2006, 01:20
Wyjmij wkładkę z klapy, zdejmij zawleczkę, wysuń bębenek i wywal wałeczek stalowy, który tkwi pomiędzy obudową a bębenkiem.
Wtedy zamek będzie się otwierał bez problemów. Minus tego zabiegu taki, że dowolnym kluczem od Fiesty lub Escorta otworzysz |
_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd |
Wysłany: 26 Mar 2006, 07:00
| mdcs napisał/a: | | Minus tego zabiegu taki, że dowolnym kluczem od Fiesty lub Escorta otworzysz | i praktycznie każdego forda oprócz mk1/2 |
abla [Usunięty]
Wysłany: 26 Mar 2006, 15:35
Jeśli masz uszkodzoną wkładkę zamka od klapy to jest jeszcze jedno pośrednie rozwiązanie - możesz założyć elektryczne otwieranie bagażnika Koszt całości około 20 zł, robota na 2-3 godzinki przy piwku (polecam słynny poradnik Basha )
Pozdro |
