Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Gdzie znajdują się miejsca masowe w mk3 Diesel ? |
Artone^ [Usunięty]
Wysłany: 18 Mar 2006, 00:54 Gdzie znajdują się miejsca masowe w mk3 Diesel ?
Witam.
Opisujac moj problem pare tematow nizej, doszedlem do wniosku ze nie mam gdzies masy ... a wiec gdzies musiala sie ona poluzowac albo cos
moja prosba jest taka zeby ktos podał mi miejsca w ktorych jest masa w fofi 1.8d
pozdrawiam |
Wysłany: 19 Mar 2006, 01:09
która mase bo wydaje mi sie że każde auto ma kilka miejsc masowych , główne sa przy silniku i akumulatorze . A potem jest kilka pod deska rodzielcza przy tylnych światłach przy przednich światłach i przy jednosce sterującej w benzyniakach . Duchem świętym nikt nie jest i nie przepowie ci która masa ci sie urwała dopuki nie powiesz co ci nie działa . |
Wysłany: 19 Mar 2006, 07:07
Tak! Jest kilka miejsć masowych np po stronie kierowcy (tam gdzie w benzyniakach na wtrysku jest wyłącznik bezwładnościowy-tzn w jego okolicy). Z tyłu koło lamp. W komorze silnika na obok pompy hamulcowej, pod deską rozdielczą, tzn nad nogami kierowcy od spodu w wiążce sa połączone (sprasowane) przewody i zaizolowane razem z całą wiązką (ciężko znależć - trzeba rozpruć wiązkę od bezp do konsoli środkowej) Więcej nie widziałem, ale nie prułem całej instalacji. Zapewne jest jeszcze gdzieś w pobliżu kompa. W książce do mk3 piszą, że wiązki podstawowe sa uniwersalne, tzn wkładane takie same do każdej mk3, a potem ,zaleznie od modelu, są dokładane "dedykowane". Pisałem o benzynie, ale zapewne dotyczy też to diesla |
