1 Lis 2008, 20:16
Brak prądu na desce rozdzielczej i stacyjce
Wysłany: 4 Mar 2006, 14:02   Brak prądu na desce rozdzielczej i stacyjce
Dzis zabrakło mi produ. nie na na stacyjce nic sie nie swieci. dzialają awaryjne alarm.
Moze ktos poratuje mnie albo jakiś schemat. Dobralem sie do przekazników ale nie bardzo wiem ktury jest do czego. :cry:
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 16:37 ]
dodam ze brokuje mi produ na stacyjce.
może ktoś wie grzie on idzie :-(
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 03:35 ]
Male pytanko w skrzynce bezpieczników są dwa małe przekazniki koloru białego jeden jest od pompy a drugi nie mam pojecia. Jasniej opisze jasniej co zrobiłem. Sprawdzalem czy prąd jest na bezpiecznikach. I tam gdzie nie idzie przez stacyjke jest si. Wiedz sprawdziłem kostke od stacyjki. Nie ma zrobiłem obejście przewodem od aka i zapaliło sie. Więc na moje przyczyna jest zasilanie do stacyjki. Może jak kolegaz forum forda mówił to bezpiecznik. Tylko nie bardzo wiem gdzie się znajduje. W okolicach aka go nie widziałem. W poniedziałek bede walczyl dalej. Moze ktoś ma inne pomysły. Sory za wczesniejszy opis ale teraz mam instalacje przed oczami. Dzieki za porady :yes:
Wysłany: 5 Mar 2006, 09:10
Stacyjka jest podłączona bezpośrednio do aku i nie idzie przez bezpiecznik. Sprawdż czy na czerwonym przewodzie w kostce co dochodzi do stacyjki jest napięcie między nim a masą. Jeśli niema, tzn że przewód jest gdzieś walnięty (być może na łączeniu które na nim jest gdzieś pod deską). Najpierw tęż sprawdź czy ten przewód nieodpadł od klemy przy akusiu.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kopys
Wysłany: 6 Mar 2006, 23:55
I nadal nic.Ale nie martw się idzie wiosna, ciepełko i NIUNIA ożyje. :D :D :D
Kopys
Wysłany: 7 Mar 2006, 22:18
witam
zrobione :brawo:
kostka od stacyjki miala wine :ups:
dzieki za pomoc :2xf: :brawo:
TOMASSS
Brak nowych postów czerwona kontrolka akumulatora na desce rozdzielczej
miki1qw Serwisy / Mechanicy / Sklepy 11 17 Lut 2018, 08:50
damianisko5
Brak nowych postów "Choinka" na desce rozdzielczej
Eidos71 Elektryka ogólna 1 9 Sie 2014, 18:10
Brak nowych postów [MK6] Włączone światła - brak lampki na desce
hawaj Elektryka 1 20 Paź 2011, 12:21
Brak nowych postów rozrusznik ? brak prądu ?
Nie chce odpalić
perzolek1995 Mechanika silnika 1 18 Cze 2015, 20:05
DemptD
