Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
zmienianie koloru podświetlenia zegarów -problem |
black_fighter [Usunięty]
Wysłany: 8 Mar 2005, 16:18 zmienianie koloru podświetlenia zegarów -problem
Siema.
pytanie kieruję do osób które zmieniały kolor podświelenia zegarów
a mianowicie mam pewnien problem ,chodzi o ten plastik biały (co oryginalnie są w nim żarówki do podświetlenia) który jest przyklejony do obudowy zegarów.
Nie moge tego plastika odkleic od obudowy:/ ,jak wy sobie z tym poradziliście? u mnie jest to sklejone jak sam sQrw****
napiszcie jak wy to zrobiliscie. |
KoRcZuS [Usunięty]
Wysłany: 8 Mar 2005, 16:51
| Zalezy w jaki sposob chcesz podswietlenie zmienic, jezeli diody zamiast zarowek to trzeba to jakos rozebrac, najlepiej niech sie wypowie ktos kto to robil. Mozesz tez w latwiejszy sposob zmienic podswietlenie wymieniajac ta zielona plytke na dowolny kolor folii przepuszczajacej swiatlo |
tomcraft
Wysłany: 8 Mar 2005, 17:45
| temat był już kilkakrotnie wałkowany,jak to zrobić krok po kroku.Jest coś takiego jak opcja szukaj....wystarczy poszukać i uważnie poczytać. |
_________________ była fiesta,jest escort
był escort jest Honda Civic:) |
jacekkraj [Usunięty]
Wysłany: 8 Mar 2005, 17:53 zmiana oswietlenia
| do tego najlepszy jest noz do tapet,po kawaleczku trzeba to odcinac.wczoraj to robilem:)po wymianie trzeba oczywiscie to podkleic kropelka |
TroyaN [Usunięty]
Wysłany: 8 Mar 2005, 18:51
| zaraz zaraz jaki plastik??? masz 2 żarówki na dole na tasiemce w takich oprawkach. wykrecasz oprawki z zarówkami lekkim ruchem w prawo lub w lewo i zamiast zarówek wladasz sobie diodki. |
Wysłany: 8 Mar 2005, 19:02
| TroyaN napisał/a: | | zaraz zaraz jaki plastik??? masz 2 żarówki na dole na tasiemce w takich oprawkach. wykrecasz oprawki z zarówkami lekkim ruchem w prawo lub w lewo i zamiast zarówek wladasz sobie diodki. | to nie wiem jakie ty tam diody wsadziłeś że tylko dwie sztuki oświetlają całe zegary... , mi chodzi troyanie o ten plastik co są w niej zamocowane własnie owe zarówki...
ps. Tomcraft ,to zdjecie Fiesty u ciebie w tym profilu to twoja fieha? real photo? o ile masz ja uglebioną? masz jakies wieksze foty? zapodaj... |
TroyaN [Usunięty]
Wysłany: 8 Mar 2005, 21:58
| przykukaj na zdjęcie i oceń czy słobo świeci na 2 diodach !! |
Razyel [Usunięty]
Wysłany: 10 Mar 2005, 23:51
a ja mam takie pytanko odnosnie podswietlenia, bo chce sobie zmienic kolorek na niebieski i nie wiem co mam kupic: zarowki czy diody LED ?
bo szukalem i nie moge znalezc co w koncu lepiej rozprasza swiatlo ? zarowka czy dioda ?
jedni pisza tak a inni tak i normalnie zglupialem i nie wiem co mam sobie kupic ?
zarowki ??
czy
diody ?? |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 10 Mar 2005, 23:55
| dioda świeci punktowo ale jak ją pojedziesz troszenke paiperem ściernym to wtedy fajnie rozproszy światło |
baktro [Usunięty]
Wysłany: 11 Mar 2005, 17:04 Re: zmienianie koloru podświetlenia zegarów -problem
| black_fighter napisał/a: |
jest z tym plastikiem troche dlubania ale wystarczy ze podetniez nozykiem do tapet jeden naroznik, potem wystarczy tylko delikatnie podwazac czyms plaskim i twardym (ja uzywalem noza do chleba:D) powinno spokojnie odejsc, a co do klejenia spowrotem to nie smaruj klejem na calym obwodzie |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 20 Sty 2006, 17:07
Co do wyboru pod swietlenia... Ja zamiast żarówek czy diód mam 1szt. zimnej katody 10cm. (UV) efekt jest bajerny tylko przez pierwszą minutę słabo świecą (wiadomo- katoda musi się rozgrzac).
Co do odjęcia tego "białego" plastiku- podwadzic nożykiem i oderwac; później przykleic (ja nawet nie przyklejałem bo katoda mi to dociska).
btw. Pozdro dla TryaNa |
