1 Lis 2008, 20:17
Kierunek i długie
monk_ey
Wysłany: 17 Sty 2006, 18:46   Kierunek i długie
Przy właczaniu lewego kierunku przedni sie nie palił, tylni i boczny strasznie szybko mrygały a kontrolnka pykała jak szalona. Zajechałem na parking puknąłem w kierunek i działa, z tego co znalazłem na forum to wina styków (prawdopodobnie od mrozu) i żeby popsikać wd-40 kostke (styki) przy lampie i będzie ok. Jechałem później i chciałem mrugnąć kumplowi długimi i przy właczaniu długich ("włącznik" do siebie) wyłaczają sie światła całkowicie a przy włączeniu od siebie długie działają normlanie. Czy przyczyna tych problemów jest taka sama (styki) czy coś innego sie zepsuło/odłączyło etc.? Z góry dzięki za pomoc i przepraszam, ze używanie mało fachowego słownictwa, ale jestem newbie jeśli chodzi o takie sprawy.:)
maciek85ty
Wysłany: 17 Sty 2006, 18:50
Nie wiem co to może być ale mam podobny problem. Jak załączam długie to na chwile nie mam żadnych świateł. I też się zastanawiam jaki może być tego powód.
monk_ey
Wysłany: 17 Sty 2006, 18:55
mi przy właczaniu do siebie czyli jakbym chciał mrugnąć wyłacza sie całkowicie i na cały czas, a przy od siebie działa normalnie
abla
Wysłany: 17 Sty 2006, 19:24
Monke_ey, przyczyna tych problemów raczej nie jest taka sama. Z kierunkami to wina luźnych styków przy samym reflektorze lub luźnej żarówki, najlepiej rozebrać kierunek, przeczyścić styki i sprawdzić umocowanie żarówki (a to, że kierunki pykały wtedy jak szalone :) to normalne, dzięki temu sie wie, że któryś nie działa). Jeśli chodzi o mrugnięcie długimi to skoro normalnie włączone długie świecą a przekaźnik od długich jest tylko jeden, to problem leży w samym przełączniku przy kierownicy, może nie wszystko styka (nie wiem, jak on jest zbudowany, ale np. jeden styk w przełączniku się odkształcił i nie styka - miałem tak kiedyś w skodzie :) albo jeżeli jest tak od zawsze, to może ktoś tam grzebał i źle podłączył.
A u mnie jest tak, że w momencie włączenia lub wyłączenia kierunkowskazu światła (długie lub krótkie) gasną na ułamek sekundy - fiestka zamyka na chwile oczy :) na początku mnie to denerwowało ale już się przyzwyczaiłem :)
monk_ey
Wysłany: 17 Sty 2006, 20:11
abla, wcześniej nie miałem z tym problemów a teraz 2 rzeczy na raz, więc jeśli jest to niezależne od siebie to mam pecha:D
Wysłany: 18 Sty 2006, 07:41
Mówiąc krótko - u was wszystkich pada przełącznik zespolony i tyle! Jak ktoś wymieni na "dobrą" używkę, to podziała jakiś czas i znów padnie!. Przecież te używki mają tyle lat co nasze fiestki i są zazwyczaj tak samo wyeksploatowane. Najlepsza rada, to kupić nowy, ale kasa to jest niezła.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 18 Sty 2006, 08:57
Można jeszcze rozebrać i wyczyścić styki i delikatnie podgiąć, kosztuje mniej kasy niż nawet używany przełącznik i skutkuje na dłużej.
Rycho
JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
Wysłany: 18 Sty 2006, 11:21
to juz wszystko wiemy. :D reszta na szrocie, w garazu lub sklepie....
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Kierunek
AJGOR Elektryka 10 11 Gru 2004, 15:16
Brak nowych postów nie odpala..[długie]
ręce mi już opadają :(
Gość Elektryka 15 24 Gru 2005, 20:00
jogar26
Brak nowych postów światła drogowe (długie)
MATIO998 Elektryka ogólna 1 29 Lis 2018, 20:07
Brak nowych postów problem ze światłami - długie
cezar Elektryka 2 10 Lis 2004, 08:26
Brak nowych postów [MK7] światła długie
wojciog Elektryka 8 10 Lut 2013, 12:47
wojciog
