Przesunięty przez: molu 15 Sie 2006, 10:14 |
cb radio |
jaco11
Wiek: 52 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 9 Sty 2006, 14:42 cb radio
| Koledzy nie wiem czy w ogóle powinienem zadawać pytanie w tym dziale ale mysle że tak czy ktoś z forumowiczów posiada CB radio i moze podzielić sie jakimiś spostrzezeniami ze mną pozdrawiam |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2006, 16:14
Jeśli robisz długie trasy to świetna sprawa tym bardziej że nie potrzeba już zezwolenia, na krótkich trasach też się przydaje.
Pozdro. |
sylwester79 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2006, 16:23
| Super sprawa jeżdze zawodowo po polsce i nie raz mi skóre uratowało . |
jaco11
Wysłany: 9 Sty 2006, 16:25
A blizszych informacji tzn czy to radyjko jest dobre i wogóle jakie kanały itp. itd:
chce kupic antenke na magnes nie jestem do konca przekonany czy ona zda rezultat natomiast długa nie zabardzo bedzie wygladała chyba na mojej fieście |
Wysłany: 9 Sty 2006, 16:40
Radio przydaje sie podczas jazdy na klanale 19 (tzw. drogowym) możesz zapytać o drogę, ominąć korki dowiedzieć się o zagrożeniach czyhających na ciebie i twój portfel , antena na magnes jest wystarczajaca będziesz miał od kilku do kilkunastu kilometrów zasięgu zależnie od terenu (pamiętaj aby antenę dostroić do radyjka abyś go nie spalił - w sklepie z tym sprżetem wszystko ci wyjaśnią w tej kwestii. Po zatym na innych kanałach możesz porozmawiać podczas dłuższej jazdy. Pamiętaj aby zakupione radyjko miało Polską homologację. |
jaco11
Wysłany: 9 Sty 2006, 16:54
wiem radyjko posiada polską homologację tylko brak był anteny i jest nadall i mikrofon musiałem zrobic samemu tzn naprawić |
Wysłany: 9 Sty 2006, 16:56
| Wystarczy kupić antenę dostroić i używać. |
BIGL [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2006, 21:48
| Co znaczy dostroić i na czym to polega ? |
Moby
Wysłany: 9 Sty 2006, 22:59 ;)
| kum sobie antenke na magnet taka 45 cm ciagnie do 15 km i jest calkiem ok tylko dobrze dostroic no a jesli masz wiecej kasy to sobie kup taka co sie sama stroi |
_________________ Na ile moge, na tyle pomoge
CB <<Moby>> |
Wysłany: 10 Sty 2006, 08:58
Nie znam szczegółów dostrajania ale antena musi być odpowiednio dostrojona do radyjka gdyż żle dostrojona obciąża radyjko i może spowodowac jego spalenie (kiedyś tam się uczyłem o zjawiskach falowych i antena ma parametry które wpływają od odbiór) zresztą są to szczegóły nie istotne dla użytkownika w sklepie ze sprzętem CB napewno polecą ci jakiegoś elektronika który dostroi antenę. (Mogę się mylić ale w końcówce anteny jest cewka a dotrojenie polega na regulacji poprzez wsunięcie lub wysunięcie pręta anteny) tutaj mógłby się wypowiedzieć elektronik który się tym zajmuje, ale nie wiem czy będzie to w jego interesie wytłumaczyć o co chodzi |
Moby
Wysłany: 10 Sty 2006, 10:40 ;)
no tak. strojenie polega na wysunieciu precika i sa do tego takie specjalne urzadzenia, ale ze strojeniem trzeba sie bawic zawsze na koncu jak juz pociagniesz kable w uacie itd ita bo mozesz dostroic antene a potem ci sobie zmienisz olozenie kabla .. gdzies sie zawienie albo cos i juz cza na nowo stroic dlatego oo wieele wygodniejsza jest antena co sie sama stroi. popatrz na allegro sa uzywki niekiedy okazyjnie |
CB <<Moby>> |
orelek
Wiek: 46 Dołączył: 27 Wrz 2004 Posty: 29 Skąd: Pajęczno
Wysłany: 10 Sty 2006, 10:50
witam kolejnego użytkownika fiesty i cb-radia
Jak ja zaczynałem z cb-radiem też miałem dużo pytań, na wszytkie znalazłem odpowiedzi na tej stronce: www.cb-radio.pl
pozdrawiam |
jaco11
Wysłany: 10 Sty 2006, 13:19
| Koledzy dziekuje mam pytanko w moim maisteczku nie ma orginalnej wtyczki gdzie kupić moze ktos pomoze mi znaleść a jesli chodzi o antenke to myslałem o antenie na magnes chyba bedzie najlepsza |
orelek
Wysłany: 10 Sty 2006, 17:23
co do wtyczki to popytaj na allegro tych co handlują radyjkami cb, powinni mieć takie drobiazgi.
Co do anteny to ja już przerabiałem magnes, uchwyt na klapie i teraz mam mocowanie stałe, wg mnie sprawdza się najlepiej, choć uchwyt na klape też jest w pewnym sensie mocowaniem stałym ale mniej inwazyjnym w blache auta. Więc decyzje musisz podjąć sam czy magnes czy stałka, ale na to ma wpływ kilka czynników m. in. czy garażujesz auto (kradzieże anten), do czego ma ci służyć radio, czy często jeździsz w trasy itp, itd.
ja mam antene długości 130 cm na tylnej klapie zamontowaną na stałe, jeśli chciałbyś zobaczyć jak to się prezentuje to moge na maila podesłać fotki.
[ Dodano: Wto Sty 10, 2006 5:32 pm ]
| Moby napisał/a: | | kum sobie antenke na magnet taka 45 cm ciagnie do 15 km i jest calkiem ok tylko dobrze dostroic no a jesli masz wiecej kasy to sobie kup taka co sie sama stroi |
a czy kolega może podać nazwe tej antenki?
Nie ma anten co się same stroją , one poprostu nie wymagają strojenia. |
jaco11
Wysłany: 10 Sty 2006, 18:50
| jak mozesz podeslij mi te zdjęcia na meila |
orelek
Wysłany: 11 Sty 2006, 07:56
| jaco11 napisał/a: | | jak mozesz podeslij mi te zdjęcia na meila |
fotki podesle dziś wieczorem jeśli tylko podasz mi maila bo jak na razie to nie wiem gdzie to wysłać
pozdrawiam |
_________________ www.cb-radio.pl |
Danio
Wiek: 41 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 11 Sty 2006, 10:15
| orelek napisał/a: | | jaco11 napisał/a: | | jak mozesz podeslij mi te zdjęcia na meila |
pozdrawiam |
to ja bym też prosił o zdjęcia...bo coś czuję że wcześniej sie dorobię cb niż porządnego cd w aucie
fiestomaniak@op.pl |
