17 Kwi 2006, 10:03
Układ chłodzenia : wymiana płynu , opróżnianie
pietia
Wysłany: 18 Lis 2005, 11:38   Układ chłodzenia : wymiana płynu , opróżnianie
... chcialem dopytać, ale Łokmen zamknął temat... zatem, gdzie dmuchać i gdzie spodziewać się tego co zleci, żeby opróżnić nagrzewnicę i blok silnika z płynu?
i jeszcze jedno, co z termostatem? czy część układu nie jest zamknięta (odcięta)?
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 12 Kwi 2009, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
easy
Wysłany: 18 Lis 2005, 13:27
ja dmuchałem (bez skojarzeń :) ) w otwór wlewowy płynu w zbiorniczku ale i tak z nagrzewnicy nie wyleciało. A co do bloku to musisz odkręcić śrubkę która w nim jest nad rozrusznikiem mniej więcej
Wysłany: 18 Lis 2005, 21:29   Re: wydmuchiwanie płynu z nagrzewnicy i bloku
pietia napisał/a:
Nie, termostat jest tak zbudowany że umożliwia odpowietrzenie układu aora spuszczenie płynu przez zmknięty termostat - tylko to troche trwa bo otwór ma średnice może 5mm... i jeszcze zaworek w nim podskakuje
Brak nowych postów Układ chłodzenia : spuszczanie płynu chłodzącego
Andreoz Mechanika 16 7 Lis 2005, 21:01
