Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:03 |
Układ chłodzenia : wymiana płynu , opróżnianie |
pietia [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2005, 11:38 Układ chłodzenia : wymiana płynu , opróżnianie
... chcialem dopytać, ale Łokmen zamknął temat... zatem, gdzie dmuchać i gdzie spodziewać się tego co zleci, żeby opróżnić nagrzewnicę i blok silnika z płynu?
i jeszcze jedno, co z termostatem? czy część układu nie jest zamknięta (odcięta)? |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 12 Kwi 2009, 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
easy [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2005, 13:27
ja dmuchałem (bez skojarzeń ) w otwór wlewowy płynu w zbiorniczku ale i tak z nagrzewnicy nie wyleciało. A co do bloku to musisz odkręcić śrubkę która w nim jest nad rozrusznikiem mniej więcej |
Wysłany: 18 Lis 2005, 21:29 Re: wydmuchiwanie płynu z nagrzewnicy i bloku
| pietia napisał/a: | | i jeszcze jedno, co z termostatem? czy część układu nie jest zamknięta (odcięta)? | Nie, termostat jest tak zbudowany że umożliwia odpowietrzenie układu aora spuszczenie płynu przez zmknięty termostat - tylko to troche trwa bo otwór ma średnice może 5mm... i jeszcze zaworek w nim podskakuje |
